Alimentazione Telecamere Esterne
Salve a tutti,
sto per installare delle telecamere da esterno. Queste sono con alimentatore esterno (classico alimentatore da presa con cavetto in uscita) , volevo chiedervi secondo voi dove e' meglio posizionare l'alimentatore ovvero:
1) dentro scatola a muro stagna in prossimita' della telecamera
2) portare un cavetto a BT che parte ad esempio dal locale caldaia (un po' distante), dove alloggiare l'alimentatore e portarlo fino alla telecamera.
Mi viene questo dubbio perche' non so se i comuni alimentatori da presa possono stare dentro una scatola a muro e non rischiare il surriscaldamento.
Il 99% dei lavori di telecamer che ho visto sono fatti così.
Ci sono dei cavi appositi per telecamere che hanno la coppia di alimentazione insieme al coassiale così l'alimentatore lo metti all'interno.
Questo è pure vero, ma in questo caso bigna tenere d'occhio la distanza da coprire in modo tale che non ci sia un' elevata c.d.t.
Ok allora opto per la soluzione 1 , vista la buona distanza tra telecamera e locale caldaia....
In piu' sono telecamere IP WI FI quindi hanno necessita' della sola alimentazione
Modificato: da pengluca
