Dimensione Di Moduli Per Int. Magnetotermici E Differenziali
salve volevo sapere per caso la differenza tra un magnetotermico c16 due moduli e quello un modulo...
stesso discorso per i differenziali..cè solo una differenza di grandezza?
no, non c'è solo una differenza di grandezza, avevo aperto una discussione tempo fa su questo argomento, leggi qui
ma funzionano (proteggono...) lo stesso se per errore viene invertito il collegamento fase-neutro in entrata?
ni, dal corto sì, dal sovraccarico potrebbero non intervenire
Ehm..... al contrario. :whistling:
Un eventuale cortocircuito verso terra non verrebbe interrotto se la fase è messa sul polo sbagliato.
