Interruttore Bipolare : Richiesta Inconsueta Di Caratteristiche
Salve ragazzi,
mi rivolgerei in particolare ai geek del forum, che solitamente vanno a dissezionare al millesimo tutti gli oggetti che trovano
la mia curiosità è questa: sapete quanto sia il potere d'interruzione dei normali interruttri bipolari standard, quelli che tipicamente si mettono a monte delle prese per lavatrice e che hanno stampigliato il simbolo del' "I" e dello "0" agli estremi basculanti?
e ancora: tipicamente quale è la distanza di apertura dei contatti di questi interruttori ? in particolare è > o = di 3 millimetri?
fino ad ora nessuno mi ha neanche lontanamente risposto nella vita reale....magari è una domanda stupidissima , ma ho deciso di porvela lo stesso
grazie per qualsiasi info scientifica :)
Carlo Albinoni
La domanda va posta al costruttore.
Da parte mia ti posso dire che se sono conformi alla norma EN 60669-2-4 (la norma ad hoc per sezionatori domestici) hanno la distanza di separazione dei contatti di 4 mm e sono idonei al sezionamento.
PS
Potrebbero anche essere dei magnetotermici....
Grazie mille Carlo: mi hai infatti dato una info preziosa, i 4 millimetri :thumb_yello:
ho provato anche a inviare una mail alla bticino (l'interruttore bipolare in questione è uno della serie Matix) e mi ha sollecitamente risposto che , in realtà, loro rispettano la normativa di interruzione bipolare che rende idoneo l'interruttore in questione ad un corretto sezionamento, ma che non viene testato il potere d'interruzione
magari proverò anche con gewiss e altre marche...chissà se qualcuno si metta a testare anche questo parametro :)
Ma dimmi Carlo, nella tua esperienza (che so essere vasta , perchè ti leggo), secondo te , a logica , quanto potrebbe essere , realisticamente il potere d'interruzione ? 2 kA ad esempio?
Carlo Albinoni
Attento: nella mia risposta c'è un se.
Il potere di interruzione è un dato tipico degli interruttori magnetotermici.
il bipolare, si presume che che interrompa un carico collegato ad una linea elettrica già opportunamente protetta da un adeguato interruttore magnetotermico
se parliamo di SEZIONATORE non ha potere di interruzione in quanto non deve interrompere l'arco ma solo sezionare
Non è così, la maggior parte dei cosidetti sezionatori sono sezionatori sotto carico con potere d'interruzione dichiarato.
