idiometro Inserito: 1 novembre 2011 Segnala Inserito: 1 novembre 2011 ciao a tutti, sono tre anni che sto combattendo con la mia caldaia buderus gb112 con riscaldamento a pavimento.ho scritto abche nella sezione termotecnica ma forse il problema e' elettrico:la caldaia e' gestita da una centralina erc posizionata nel locale caldaia che gestisce la temperatura di mandata dell'acqua del riscaldamento in base alla temperatura esterna rilevabile dalla sonda. L'impianto e' costituito da pompa caldaia e pompa per la bassa temperatura situata dopo la valvola a tre vie. la pompa di bassa e' sempre in funzione, tutti i circuiti hanno delle valvole elettriche testine che aprono o chiudono il circuito in base alla temperatura che i termostati di zona rilevano. la pompa della caldaia e' sempre in funzione (perchè?) anche se tutte le testine sono chiuse quindi circuiti chiusi questa non si ferma (???????). Posso capire quella di bassa temperatura (ma neanche questa capisco perche' gira sempre).Altra domanda perchè quando il termostato di una zona e' aperto e quindi necessita di acqua calda la caldaia non parte ????.Vorrei far funzionare la caldaia senza centralina che penso che sia quella che crea casino, quindi elimino la sonda esterna, e faccio funzionare la caldaia in modo che in una stanza c'e' bassa temperatura, il termostato chiude contatto apre i circuiti di zona parte la pompa bassa temperatura parte la caldaia e la relativa pompa caldaia....... non funzionerebbe meglio ? risparmio del 10% con variazione automatica della potenza del bruciatore in base alla temperatura esterna ............ maaaaaaaaa molti dubbi cosa ne pensate?grazie
Maurizio Colombi Inserita: 1 novembre 2011 Segnala Inserita: 1 novembre 2011 Allora: tanto per cominciare, prova a leggerti questa discussione, praticamente si parla di una soluzione molto simile alla tua!Poi potresti indicare il tipo di valvole che monti sui collettori e tenteremo di trovare una soluzione!!!!
idiometro Inserita: 2 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2011 dunque le testine sono le caleffi 656112 la caldaia e' una buderus gb112 e ho tre CronoTermostato BTicino serie Living mod. L4449. vorrei togliere il comando remoto e la relativa sonda esterna perche' secondo me crea solo casino e usare i tre crono per comandare bruciatore pompacaldaia e pompa circolazione. L'impianto e' suddiviso in 7 circuiti + circuito alta temperatura scaldasalviette. Il crono della zona giorno che e' quella sempre piu' fredda comanda tre testine poi c'e' il crono camera matr. con una testina e l'altra camera crono con relativa testina. i due bagni sono sempre aperti senza testine.Ricordo che non sono pratico e spero che in qualche modo mi aiutiate grazie
Maurizio Colombi Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Inserita: 2 novembre 2011 Ciao idiometro, ci sono un paio di fattori che saltano all'occhio nella lettura della tua domanda, il primo è:la caldaia e' gestita da una centralina erc posizionata nel locale caldaia che gestisce la temperatura di mandata dell'acqua del riscaldamento in base alla temperatura esterna rilevabile dalla sondaed il secondo è:Ricordo che non sono praticoL'intervento che hai intenzione di realizzare, comporta una notevole trasformazione dei collegamenti nei collettori del riscaldamento, con l'aggiunta di nuovi conduttori, di apparecchi ausiliari e di collegamenti che, anche uno del mestiere, deve valutare sul posto con prove e misurazioni.Non credi che sia meglio chiedere l'intervento di un bravo elettricista che ti potrebbe risolvere il problema?
idiometro Inserita: 3 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2011 sicuramente farò così ma volevo avere una vostra idea per poi confrontarla con quella dell'elettricista. Anche quando e' stato fatto l'impianto l'elettricista sembrava competente ma forse così non era. grazie
omaccio Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Inserita: 3 novembre 2011 (modificato) Il consiglio che posso darti io invece è di togliere l'alta temperatura algli scaldasalviette, questi potrebbero funzionare benissimo a bt e solo a potrai dire di sfruttare al massimo la caldaia!!Le caldaie a condensazione sfruttano la T di ritorno bassa per condensare e risparmiare, soprattutto potrai togliere la seconda pompa che è solo uno spreco di energia elettrica. Togli inoltre le testine, altro spreco di energia elettrica, in un impianto radiante data l'alta inerzia va regolata la portata dei singoli circuiti e non vanno chiusi almeno che non si voglia utilizzare la stanza circuito per giorni!!!Quindi chiama il tuo idraulico, meglio uno diverso da quello che ti ha fatto l'impianto(mettere due pompa e tenere un impianto AT per lo scaldasalviette non è il massimo) e fagli togliere tutto, testine, seconda pompa ecc e fa gestire alla caldaia con la sonda esterna la T di mandata dell'acqua!Ad occhio con 7 testine e due pompe solo di energia elettrica sei sui 250watt ora!!! Modificato: 3 novembre 2011 da omaccio
