Impianto Di Condizionamento - All'avvio problemi nelle luci e negli elettrodomestici
Salve a tutti,
non mi occupo di impianti civili (ma di automazione industriale). A casa di un amico esiste un impianto di condizionamento AERMEC on/off (Pt 10kW Pe 3,4kW) che dal momento dell'installazione genera il seguente problema: quando la macchina si avvia, si abbassano le luci della casa e si notano sfarfallamenti sul televisore e su altri elettrodomestici. Abbiamo contattato l'enel che ha verificato la fase dell'impianto è garantito la sua fornitura. Abbiamo fatto collegare da un elettricista una linea privilegiata che alimentasse in maniera diretta solo il condizionatore, ma nulla è cambiato. Abbiamo fatto fare delle misure durante l'avviamento e la tensione si abbassa non in maniera eccessiva da 230V al minimo di 224V.
Quale soluzione adottereste? Esiste qualche apparecchio per uso civile (tipo avviatore statico monofase) che possa rendere più dolce l'avvio della macchina ed evitare questo problema?
Grazie a tutti,
Unicleid
Maurizio Colombi
Allora: non si tratta di un fenomeno raro, la partenza sotto carico di un compressore, non è "cosa molto felice" per la linea che lo deve sopportare.
Toglimi un paio di curiosità:
Da dove è partita questa linea?
In che punto dell'impianto avete effettuato le misure?
Innanzitutto grazie per la risposta.
La linea parte direttamente dal contatore ENEL. Le misure che potete scaricare dal link http://www.2shared.com/file/BNvSbAeG/andamenti.html
sono state prese sulla linea dedicata alle luci (primo file) e sulla linea delle prese elettriche (file 2), in sostanza sulle linee dove si manifesta il problema.
Vi ringrazio per qualsiasi commento.
Buona giornata,
unicleid
Modificato: da unicleid
Uhmmm....qui gatta ci cova, un'abbassamento di 6 Volt su 230 credo che (a livello di illuminazione) manco riuscirebbe percettibile all'occhio, o almeno non nella maniera da Te esplicata.
Quindi direi che....qualcosa sfugge... :unsure:
Saluti
Mirko
