Aiuto Fulminazione Ripetuta Neon - Consiglio sulla fulminazione lampade al neon
Gentili utenti,
chiedo un consiglio su un problema inerente la fulminazione di diverse lampade al neon per il vano scala di un condominio.
Il condominio è composto da due vani scala ciascuno alimentato da propria linea indipendente con protezione MTD 2x10 A diff 0,03 cavo Fg7or 0.6/1 kV 3G2.5 mmq. L'illuminazione dei vani è realizzata con reglette feelux modello SimLAmp 21/28/35W nude installte in serie, con lampade a risparmio energetico e con plafoniere modello Energy ditta disano 2x18W. I neon delle reglette si fulminano in continuazione su entrambe i vani scala, mentre gli altri corpi illuminanti non hanno problemi.
ho provato a misurare la tensione fase neutro che risutla di 221/222 Volt,non credo quindi sia necessario uno stabilizzatore.
Vi chiedo qule potrebbe essere il problema e nel caso come risolverlo!!!!!!!!!!!!!!
Grazie a tutti
Vi chiedo qule potrebbe essere il problema...
Il problema sta proprio nelle lampade usate.
Le lampade a risparmio energtico (o meglio le lampade a scarica) non sono adatte a reggere i cicli di accensione-spengimento di un vano scale.
Purtroppo però le lampade a risparmi energetico non subiscono alcun danno, nel ciclo accesnione spegnimento, nel senso che non si sono fulminate, solo le regeltte la neon si fulminano pur essendo alimentate dalla stessa linea e con gli stessi numeri di accensione.
nel caso che lampade consigliate?
Allora diciamo che, secondo me, lo strano sta nel fatto che le lampade a risparmio energetico non si siano ancora bruciate.
e quindi quali lampada consigli in sostituzione delle reglette?
Non saprei che dire; dipende tutto dal tipo di attacco che ti ritrovi sulla plafoniera. :senzasperanza:
Il fatto è che le prime cose che mi vengono in mente ora come ora sono:
- Butta via tutto e installa plafoniere con lampada alogena
- Abituati a sostituire le lampade ogni settimana
E mi sembrano entrambe una st......a (avete capito)
Quindi come consiglio rimane:
- Chiama chi ha progettato/installato l'impianto e contestagli il malfunzionamento.
esistono dei tubi a led che si possono mettere nelle normali plaforniere per lampade al neon con quelle molto probabilmente risolveresti, non so di preciso quanto costano ma sicuramente molto più dei neon, vedi tu (insieme a condomini) cosa conviene fare...
