Mettere Un Interruttore - domande semplici semplici
Inserito: (modificato)
Ciao amici, per voi (ma ovviamente non per me) un paio di domande semplici semplici
come vedete nelle immagini devo avvitare alla parete queste schuko, a monte però voglio collegare un interruttore con l'illuminatore
dove vanno i tre fili (marrone, nero e giallo/verde) che escono dal muro?
dove vanno i tre fili (marrone, nero e giallo/verde) che si collegano alle schuko?
dove devo mettere i fili della micro lampadina per averla accesa quando l'interruttore è su 0, mentre deve essere spenta quando l'interruttore è su I ?
Modificato: da elam
:goofy: :goofy: :goofy: Mi sono usciti gli occhi di fuori, ma non ho visto niente :D
P.S. appena ho risposto hai inserito le foto.
Andiamo per ordine:
Il marrone e nero che escono dal muro, li puoi collegare nei 2 morsetti che ci sono sotto la lampada spia.
Il giallo verde lo porti direttamente nella schuko togliendo quel piccolo spezzone che c'è adesso non collegato.
Poi negli ultimi 2 morsetto del bipolare colleghi marrone e nero che vanno alla schuko.
La lampadina è accesa quando l' interuttore I.
P.P.S. Il blu nel tuo impianto non esiste?
Modificato: da vinlo
Uploaded with ImageShack.us
p.s. nel tuo caso, la lampadina può essere accesa solo quando l'interruttore è su I
Modificato: da elettrofonico
complimenti per la tempistica
se ho capito e vedo giusto (l'immagine è un pò piccina)
ci sono 8 fori a coppie, due coppie al centro e due coppie in alto
nelle coppie in alto metto in una il marrone schuko più un filo della lampadina e in quella accanto il blu schuko più l'altro filo della lampadina
nelle coppie al centro metto in una il marrone della parete (in corrispondenza di quello schuko) e in quella accanto il blu della parete (in corrispondenza di quello schuko)
il giallo/verde del muro invece, si inserisce direttamente nella schuko tolgiendo il pezzetto di filo che si vede nella foto.
grazie ancora.
esattamente, proprio come il disegno che hai fatto... :thumb_yello: (scusa per la dimensione dell'immagine, non mi ero reso conto... :rolleyes: )
