salento. Inserito: 10 novembre 2011 Segnala Inserito: 10 novembre 2011 ciao a tutti!Assodato che ci serve un progetto essendo che abbiamo un contratto da 6KW, ora non riesco a trovare la norma che vieta l'installazione nell'ambiente dell'officina le prese civili.magari anche se mi indicate le normative di riferimento per un impianto del genere, anche perchè ho un dubbio anche se si possa usare tubo pvc o canala metallica...come al solito il cliente dice: tu fai l'impianto e poi dopo ci facciam fare il progetto... aivoglia a spiegare che il progetto è preventivo all'impianto...non ho parole..
billybestia Inserita: 10 novembre 2011 Segnala Inserita: 10 novembre 2011 Assodato che ci serve un progetto essendo che abbiamo un contratto da 6KW, ora non riesco a trovare la norma che vieta l'installazione nell'ambiente dell'officina le prese civili.magari anche se mi indicate le normative di riferimento per un impianto del genere, anche perchè ho un dubbio anche se si possa usare tubo pvc o canala metallica...Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua"In particolare "Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici"Pvc o canala metallica dipende da cosa ci passa dentro!come al solito il cliente dice: tu fai l'impianto e poi dopo ci facciam fare il progetto... aivoglia a spiegare che il progetto è preventivo all'impianto...non ho parole..Progetto --> Realizzazione impianto ---> dichiarazione di conformità. Questa la regola.
