Impianto Elettrico Da Ampliare - consigli e soluzioni per una funzionalità ottimale
ciao ragazzi...sto facendo un impianto elettrico ad un amico che ha una depandance (soggiorno-cucina, bagno e una camera da letto).voi direte portati la lina principale dal contatore al centralino e poi prosegui nella realizzazione...non si può fare...l'unico punto da cui prendere enerigia è una presa elettrica situata in cucina e che ha predisposto un corrugato interrato che esce sul piazzale...la linea la posso collegare da li..
sicuramente,oggi do un'occhiata la linea prese dove prenderò l'alimentazione per la depandance è protetta da un differenziale...
quindi se accade qualcosa nella depandance(una dispersione ad esempio) mi scatta il differenziale dentro casa..
per ovviare a questo problema basta mettere un'altro differenziale dentro la depandance???
altra precisazione..la depandance avrà una messa a terra indipendente..
non basta devi metterne uno più sensibile, ad esempio, se la linea prese è protetta (come di consueto) da un MTD 16A 30mA nella depandance dovrai mettere un MTD 10A 10mA, e questo crea problemi, grossi problemi!
prima di tutto, se metti un MT da 10A potresti avere scatti intempestivi accendento il forno (che poi intempestivi non sono perchè il MT è sottodimensionato)
se metti un MTD da 10mA rische che con un po' di umidità (sbaglio o la linea è interrata?) scatti continuamente...
ne consegue che la soluzione migliore, se prorio dal contatore non si può partire, è quella di partire almeno dal centralino
unattimoesonosubitodalei
" altra precisazione..la depandance avrà una messa a terra indipendente.."
Cioè, intendi dire che lo stesso impianto elettrico avra' due impianti di messa a terra separati? :blink:
poichè le due parti dell'impianto non sono accessibili contemporaneamente si può fare
dal centralino xò collegandomi alla montante che arriva dal contatore giusto?
e per la messa a terra dedicata solo alla depandance si può fare tranquillamente giusto?
sì,ancora meglio se metti un MT da 32A a protezione della linal nel centralino.
ps: prima mi sono dimenticato di dire che se ti colleghi ad una presa c'è il problema della sezione insufficiente oltre a quelli elencati in precedenza
sì, poichè le masse dei due impianti non sono contemporaneamente accessibili
io penso che due cavi da 6mmq siano sufficienti...quindi dici di mettere un magnetotermico a monte della nuova linea giusto?
questo mi fa intuire, e spero di sbagliarmi, che tu hai intenzione di mettere 2 cavi N07V-K da 6mmq, questa cosa è assssssssolutamente sbagliata, per posa interrata devi usare cavo FG7OR, 2x6 in questo caso..
se ciò è possibile sì, usa un 32A, in modo da evitare scatti per sovraccarico.
sisi hai ragione ho usato la terminologia "due cavi" per abbreviare il succo del discorso...so che una volta raggiunta la cassetta che da poi all'esterno ci metto un bel fg7or
elementare
chiedo scusa per la mia superficialità
poi una volta arrivato al centralino metto MTD DA 16 per le prese
MTD per le luci
MTD per pompa acqua del deposito idrico
MTD per linea esterna giardino (luci e prese giardino insieme magari??)
MTD per le luci
perchè no..
magari metti anche un MT (da 25A) come generale della depandance
Maurizio Colombi
O due cordine FG7 1x6!
si giusto sarebbe un'altra ottima idea..quindi per il centralino va bene così..son proprio contento che l ho studiata bene a prima volta la cosa..grazie a tutti :lol: :lol: :lol:
