luigi210 Inserito: 16 novembre 2011 Segnala Inserito: 16 novembre 2011 salve a tuttiqualcuno mi puo dare una mano con una striscia led ip 65......?in pratica il mio problema è che posso tagliare i led a 3 a 3 o multipli di 3....il problema è che alle2 estremità della striscia (inizio e fine) ci sono collegati i 2 fili pos. e neg. se io vado a tagliare i led devo risaldare i fili ma la striscetta dove devo saldare è rivestita dalla plastica come posso fare non ho ne un illustrazione e ne niente mi consigliate voi....grazie in anticipo
vinlo Inserita: 16 novembre 2011 Segnala Inserita: 16 novembre 2011 Dovresti avere a corredo una specie di spina da innestare nella striscia, almeno quello che ho montato io ne erano provvisti
luigi210 Inserita: 16 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2011 nella busta dei led non c era niente, c era solo la striscia dei led.....e poi io comunque devo tagliarli,la striscia è composta da 96 led io devo farne coppie di tre per ognuna,come saldo i fili se la striscetta e ricoperta dalla plastica?devo togliere la plastica?
luigi210 Inserita: 16 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2011 anzi ho una specie di spina....ma è in plastica che ne devo fare
vinlo Inserita: 16 novembre 2011 Segnala Inserita: 16 novembre 2011 Non è che va inserita nella striscia?
davide83 Inserita: 17 novembre 2011 Segnala Inserita: 17 novembre 2011 [at] vinlo propabilmente ti riferisci ad un prodotto diverso, presumo siano le barre rigide.[at] luigi una volta tagliata la stricia in corrispondenza degli appositi segni (ogni 3 o 5 led a seconda del tipo), devi asportare con un taglierino la resina sopra alle piazzole e saldare due fili.
vinlo Inserita: 17 novembre 2011 Segnala Inserita: 17 novembre 2011 vinlo propabilmente ti riferisci ad un prodotto diverso, presumo siano le barre rigide.No, quelle che ho montato, erano su strisce flessibili,però concordo che sono prodotti diversi
luigi210 Inserita: 17 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2011 grazie a tutti per l aiuto datomi.....grazie molto a davide,anche se devo essere sincero avevo pensato anche io a questa soluzione,solo che sinceramente mi sembrava un po grezzetta come lavoro....comunque dopo aver saldato i fili devo ricoprirli con qualcosa,,,non so tipo nastro isolante?grazie ancora!!!
davide83 Inserita: 18 novembre 2011 Segnala Inserita: 18 novembre 2011 tranquillo non è "grezzetta" è è il metodo giusto, una volta eseguite le saldature metti un pezzetto di guaina termorestrigente
fa87 Inserita: 18 novembre 2011 Segnala Inserita: 18 novembre 2011 davide83+-->CITAZIONE(davide83)[OT] Scusate se approfitto del topic, volevo sapere qualcuno per caso ha mai provato se funziona con un fono anzicchè con la pistola termica?
fa87 Inserita: 18 novembre 2011 Segnala Inserita: 18 novembre 2011 Grazie davide, avevo già letto dell accendino...avevo solo un po' paura di bruciare tutto (anche se ovviamente immagino che l accendino va messo a una certa distanza)...comunque proverò con l accendino...!tu usi l accendino o la pistola?
davide83 Inserita: 18 novembre 2011 Segnala Inserita: 18 novembre 2011 (modificato) ...mmmmm mi sembra di capire che non sei molto pratico ...dipende da cosa ho ha fare, se devo stringere un solo pezzo di certo non sto li a prendere il phon, uso l'accendino.Non devi tenerlo a distanza, anzi vicinissimo, la fiamma deve avvolgere la guaina, solo che lo devi tenere per uno 2 secondi e poi lo togli, poi ancora 1 2 secondi, fino a che non si stringe completamentema su dai un po di fantasia no? Modificato: 18 novembre 2011 da davide83
fa87 Inserita: 18 novembre 2011 Segnala Inserita: 18 novembre 2011 Eh non sono pratico perchè come ti ho detto non ho mai usato l accendino...ho usato la pistola termica (non mia) e con quella non ci sono problemi...con l accendino non ci ho mai provato!
