ciciusx Inserito: 23 novembre 2011 Segnala Inserito: 23 novembre 2011 Ciao a tutti, sto per rifare l'impianto elettrico in un negozio di esposizione mobili, che supera abbondantemente i 6Kw e i 200 mt quadri di superfice. Ovviamente ho detto al cliente che occorre un progetto di un professionista abilitato e lui ha detto ok te lo faccio preparare.Ora,siccome temo che lui stia facendo fare solo una pianta della sala con segnati tutti i punti luce ecc da un architetto ,non vorrei che creda basti questo.Per progetto si intende anche lo schema unifilare dell'impianto e di conseguenza del quadro?Che altri documenti deve rilasciare un progettista?Deve risultare anche l'iscrizione all'albo... dei progettisti?Perchè io nella dico ovviamente dovrò scrivere... ho seguito il progetto redatto da... pinco pallino e iscritto al...Grazie !
fa87 Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 Premetto che non sono un professionista ma un hobbysta, ma per quanto ne so:ciciusx+-->CITAZIONE(ciciusx)Si! Non puoi fare nulla che non sia segnato nel progetto! quello di cui non sono sicuro è se unifilare o a più fili...
elab69 Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 Nella primissima fase: "progetto preliminare" (per lo studio di fattibilità e la valutazione sommaria dei costi) il progettista deve redare una relazione illustrativa e tecnica ed eventalmente planimetria e schema elettrico generale.In seconda fase, quando serve, deve essere redato il "progetto definitivo" (per le richieste delle autorizzazioni e concessioni amministrative) che deve contenere i seguenti documenti:Relazione descrittivaRelazione tecnicaElaborati grafici (planimetrie, schemi elettrici unifilari o multifilari (o entrambi) schemi elettrici funzionali o di principio....)Calcoli preliminari (indicati già nella relazione illustrativa)Computo metricoPer l'esecuzione dell'impianto, il progettista deve aver poi redato il progetto esecutivo cehe contiene i seguenti documentiRelazione generaleRelazione specialisticaElaborati grafici (planimetrie, schemi elettrici unifilari o multifilari (o entrambi) schemi elettrici funzionali o di principio....)Calcoli esecutivi(indicati già nel progetto definitivo e anche tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni)Computo metricoComputo metrico estimativoAh, naturalmente il progettista deve essere iscritto all'albo dei progettisti
Benny Pascucci Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 Ah, naturalmente il progettista deve essere iscritto all'albo dei progettistielab intende...iscritto all'albo professionale (ingegneri o periti), che ovviamente consente di progettare.
ciciusx Inserita: 24 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2011 Ok grazie mille, ora so cosa pretendere prima e dopo aver eseguito l'impianto!!Grazie!
Microchip1967 Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Inserita: 24 novembre 2011 semplicemente il progetto deve essere redatto secondo la norma CEI 0-2
Nino1001 Inserita: 25 novembre 2011 Segnala Inserita: 25 novembre 2011 Perchè il progetto si fa prima del lavoro?Io i negozi grandi li ho sempre fatti considerandoli tanti piccoli, faccio quel che mi dice l'arredatore, che poi vuol dire portare una linea da 1,5 mm2 o 2,5 mm2 (a naso in base alla potenza del dispositivo e della linea) ed in caso si dubbi o incertezze telefona all'ing. che ogni tanto viene, deve pur giustificare la sua esistenza in vita, da un'occhiata alla lista cavi (sezione, lunghezza,potenza) fa finta di fare qualche correzione e si porta via i primi miei appunti fatti con Orcad (simboli belli grandi non quelli microscopici dei soliti programmi), quando finisco a vado a prendere il progetto relativo alla quadristica, al gruppo elettrogeno...diciamo alle cose serie.Alla fine rilascia il progetto con la scritta " Dichiaro di aver fatto il progetto secondo le indicazioni dell'elettrecista", al che gli do un'occhiata ed eventualmente faccio qualche correzione.
ciciusx Inserita: 25 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2011 Si infatti funziona sempre come dici tu ...anche se dovrebbe essere il contrario...nel mio caso era per essere sicuro che un progettista vero ce lo avevano, sennò terminato l'impianto che scrivevo ... che il progetto l'aveva fatto...il fornaio?
Nino1001 Inserita: 26 novembre 2011 Segnala Inserita: 26 novembre 2011 Se il cliente è uno che ti vuole fregare non c'è nulla da fare, ipotizziamo quindi che sia una persona onesta.Il cliente ti fornisce dunque un foglio di carta con un timbro, a te interessa solo che sia chiaro poco importa se disegnato al pc o fatto a mano libera, unifilare o multifare, per te quelle sono precise istruzioni. Il progetto fatto secondo la normativa, dal formato del foglio alla sua piegatura a te non interessa, così come non ti interessa la planimetria o quant'altro, questo malloppo seguirà un iter burocratico tutto suo.Per te l'importante è essere pagato.Se l'ingegnere lo procuri tu allora diventi intermediario fra la serietà dell'ingegnere ed il portafoglio del cliente, la brutta figura si riverserà su di te.Di solito l'elettrecista ha un suo ingegnere di fiducia che usa, al di là se imposto da una norma o no, come "consulente", credo che tutti gli elettrecisti che frequentano il forum conoscono almeno un ingegnere che reputano serio.
