Tensione Altalenante
Salve a tutti! Nel fare un banale intervento di sostituzione di un relè varialuce mi sono accorto che la tensione di fase in un appartamento era altalenante nel senso che misuravo per circa 3 secondi 220v e per altri 3 secondi la tensione"spariva" dal display del tester, il tutto con una certa regolarità... allora ho provato anche su un normale deviatore e la fase faceva lo stesso scherzo. Pensando fosse il tester a fare le bizze ho provato col cercafase notando la lucina che si accendeva e poi si affievoliva, sempre a intervalli regolari di 3, 4 secondi... ma tutte le apparecchiature della casa funzionano regolarmente e le luci Alogene) non danno segni di abbassamento... può darsi un disturbo sulla linea ENEL? come mai non ne risentono le apparecchiature? Grazie per le risposte..
Per fare una misura corretta, devi inserire i puntali del tester sia sulla fase che sul neutro.
Sia sul varialuce che sul deviatore, come hai effettuato la misura?
Sul varialuce ho provato col tester tra la fase e la terra, mentre sul deviatore ho usato solo il cercafase notando l'affievolimento e poi la"ripresa" della lampadina..
:blink:
:smilie_nono::smilie_nono: non si fà!
il cercafase non è uno strumento "affidabile", ripeti la misura con un tester tra fase e neutro!
ok,ok....ilcercafase non è affidabile... comunque con il tester sul varialuce ho notato questa variazione di tensione e non sono riuscito a spiegarmi perchè le lampadine della casa non si spegnessero quando la tensione andava a 0v.... vedrò di fare altre prove...
