Corrente Che Salta In Continuazione - Il Salvavita stacca
No, effettivamente è vero, la situazione che vai a creare col generatore non è paragonabile a quella dell'allacciamento alla rete...quindi potrebbe effettivamente essere che non hai scatti per questo motivo. Secondo me a questo punto sarebbe il caso di fare una verifica delle eventuali dispersioni, che potrebbero essere al limite di scatto del differenziale e basta un niente per farlo scattare...Il consiglio che ti hanno dato, quindi quello di mettere un differenziale immune ai disturbi è buono solo se verifichi che non ci sono dispersioni importanti...
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • borghese
    21
  • fa87
    16
  • Maurizio Colombi
    10
  • elab69
    7
L'utilizzo conteemporaneo di più elettrodomestici ad alto assorbimento è l'unica ragione per cui al tuo vicino scatta il MT. Sostituirlo con uno di taglia maggiore è sbagliato perche i conduttori posti a valle (che alimentano le prese da 16A) essendo da 2.5mmq non sarebbero più protetti adeguatamente. L'unica soluzione sensata è una ripartizione dei carichi tra 2 o 3 MT da 16A in modo che un solo elettrodomestico ad alto assorbimento sia sotto un MT.
In ogni caso ricordati che se tu vai a modificare l'impianto, questo poi non sarà più conforme alla documentazione che l'installatore ha rilasciato. Se dovesse succedere qualcosa Tu e il proprietario ne sareste responsabili legalmente. Ma chiedere un intervento dell'installatore originale?
Gli elettrodomestici ad alto assorbimento di corrente sono in linea di massima (salvo casi molto particolari) quelli che devono scaldare tramite una resistenza elettrica ( forno, lavatrice, lavastoviglie, tostapane, ferro da stiro, e cosi via).
Modificato: da hfdax
