Pompa Sommersa
Buona sera amici del forum vorrei un vostro aiuto.
mi è stata data un pompa sommersa trifase un quandro composto da un teleruttore abb esb 24-40 e un salvamotore e un gallegiante.
Dalla pompa escono 3 cavi più terra del gallegiante escono 3 cavi, mi aiutate per il montaggio con questo quadro
grazie 1000
Beh se non hai uno schema , quanto meno metti una foto del quadro , altrimenti come possiamo aiutarti??
del_user_155042
i colori dei fili di questi due cavi ..??
Modificato: da bypass
Per prima cosa l’alimentazione dei fili a monte del teleruttore ABB devono essere collegati i morsetti 1 – 3 – 5 il 7 per ora libero. In uscita usa il morsetto 2 – 4 – 6 e l’8 libero.
La bobina del teleruttore e a 220 V – se l’alimentazione è a 380 V trifase esiste il neutro? Oppure l’alimentazione è a 220 V trifase? Poi voglio chiarire di non chiamare cavi, i fili unipolari, il cavo s’intende un insieme di fili, un altro chiama la pila pilino.
stefano.sunda grazie per la tua risposta rapida, si sul MT trifase ho anche il neutro, per ecitare il relè devo collegare anche un pulsante o direttamente la 220v?
allora per quanto riguarda i colori del cavi abbiamo sulla pompa " giallo verde - blu - nero - marrone "
sul galleggiante abbiamo "grigio - marrone - nero"
Ciao! Il contattore poteva essere anche a questo punto senza polo di neutro, ma tant' è, problema minore! Scusa se te lo chiedo ma i dati che ci invii a singhiozzo sarebbe meglio dirli tutti insieme! Comunque credo che tu debba collegarti il salvamotore a monte, il galleggiante comanda il contattore quando c'è biogno di "pompare"!
Tutto chiaro? Scusa ma non ho tempo di farti lo schema. Considera però che non ti serve nessun pulsante aggiuntivo, il galleggiante devia la 220V sulla bobina del contattore così i contatti si chiudono e i 380V giungono alla pompa che preleva l'acqua troppa alta! pero di averla imbroccata, questo impianto non l'ho mai realizzato ma ho presente lo schema! Come sono collegati i 3 fili del galleggiante? Schema please! Cribbio bisogna dirvi tutto? :superlol:
Del_user_127832
Se per fili intendi i trefoli, va bene, altrimenti mi trovi in disaccordo con questa affermazione.
E' infatti uso comune fare riferimento a cavi unipolari.
Concordo con Attilio. Anche il numero di Dicembre 2011 di Tutto Normel afferma che il cavo è anche quello unipolare.
del_user_155042
per intuito si capisce che è un cavo multipolare :
dal gallegiante escono 3 cavi
del_user_155042
Sei sicuro che la pompa e trifase..??
Poi il galleggiante se ha tre “cavi”deve avere un C-NO-NC . In base a cosa deve fare questa pompa(riempire una serbatoio o svuotare un “sotterraneo” allagato.), si collega in serie alla bobina un contatto ,che può essere C-NC o C -NO. Puoi controllare con tester i contati del galleggiante e individuare il comune ,poi con galleggiante abbassato quale “cavo” chiude il contatto con il comune.??
ragazzi grazie 1000 per il vostro aiuto :thumb_yello:
comunque il galleggiante mi serve per far fermare la pompa quando finisce l'acqua nel pozzo per evitare che la pompa si brucia..
Ok chiaro allora! La pompa allora è comandata da altro punto in serie con i contatti del galleggiante in modo che quando il livello dell'acqua scende troppo non si rischi di far lavorare la pompa a vuoto. Direi quindi che in condizioni normali il comune deve essere in contatto NC e quando si sposta devia su NO e ferma la pompa. :thumb_yello:
del_user_155042
Rispondi anche a questa domanda:
