Marvho Inserito: 5 dicembre 2011 Segnala Inserito: 5 dicembre 2011 uN sALUTO A TUTTI oops il caps.. sorryvengo qui perche mi sto arrovellando su una questione che sinceramente non riesco a dirimere.Cerchero' di fornire i maggiori dettagli possibili ma sappiate che sono un tecnico informatico, non elettrico.. e pur avendo frequentato l'ITIS ho conseguito il diploma di meccanica Ho recentemente stipulato un contratto con sun power per la fornitura di un impianto da 4,75 KW, dovrebbe consentirmi (abito in sardegna) una fornitura di almeno 5,5 KW secondom loro stime.Il problema.La mia casa ha almeno 50 anni, risulta essere una villetta con un giardino che dista 50 metri dai contatori della 380 e della 220.La 380 serve unicamente a comandare la pompa sommersa, mentre la 220 viene usata in casa.l'unione del consumo annuale delle 2 forniture copre 6 KW. ( a mio avviso almeno il 20% è tutta dispersione) quindi è gia in progetto una rinnovata all'impianto elettrico.A questo punto ho cominciato a cercare informazioni e sono capitato in questo forum, dove mi pare siate tutti ferratissimi.. ho lurkato un po ed ho trovando qualche topic interessante.Cio che vorrei chiedervi è :Mi conviene tenere la 380 e far elevare la potenza dell'impianto a 10 KW per poter raggiungere i 6 KW di picco come spiegato (ma a proposito di un altra cosa)qui: http://www.plcforum.it/forums/lofiversion/...php/t38015.htmlda dove mi è parso di capire che per avere 6 Kw su una singola fase della 380 è necessario che la tensione sia di 10Kw (Livio Orsini: C'è un rapporto massimo tra la potenza disponibile in 3f e in 1f che è 0,577)Se tenessi la 380 potrei evitare la sostituzione della pompa sommersa, tuttavia dovrei senz'altro aumentare la tensione disponibile sino a 10 KW chissa con che costi .. (omammamia)tenendo la 220 dovrei sostituire la pompa sommersa ma potrei evitare un contratto da salasso con l'enel da 10 KW e richiedere solo 6 KW aumentarlo solo poco piu della meta' necessaria alla 380..Il ragionamento è corretto??potreste darmi qualche dritta su dove intervenire o cercare ulteriori informazioni?grazie per l'attenzione che vorrete dedicarmi..
pedersen Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 per valutare i costi bisogna considerare vari fattoriper prima cosa dovresti dire:attaualmente quanti contatori hai?uno da 3kw per la casa a 220 + uno da 3kw a 380 per la pompa? (oltre ai contatori per il fotovoltaico)
Marvho Inserita: 11 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2011 Ho attualmente 2 contatori, 1 monofase da 3,3 Kw ed uno trifase da 2 Kw dal contatore trifase ho pero' utilizzato una fase per alimentare un piccolo laboratorio di informatica.scusa il ritardo col quale rispondo, ma pensavo che il forum per default mandasse una notifica alle risposte quindi ho controllato solo ora se servono altri dettagli dimmi pure..Il convincimento attuale è di sostituire la pompa e passare tutto in 220.è corretto secondo voi?
sondino Inserita: 11 dicembre 2011 Segnala Inserita: 11 dicembre 2011 (modificato) Potenza effettiva della pompa? Secondo me con un monofase 6kw e sostituire la pompa è la soluzione migliore. Mi sembra che ci sia anche la possibilità di avere un contratto che in prelievo sia minore della potenza di picco dell'impianto fv (posso immettere più potenza di quella di quella contrattuale), corregetemi se sbaglio, quindi potresti fare anche un 4,5 ma è tutto da valutare. Modificato: 11 dicembre 2011 da sondino
LB81 Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 tenendo la 220 dovrei sostituire la pompa sommersa ma potrei evitare un contratto da salasso con l'enel da 10 KW e richiedere solo 6 KWDue contatori separati hanno senso solo se alimentano due unità catastali indipendenti. Se la proprietà è unica, porta a 10 kW il contatore trifase e dubito dopo fai disattivare quello monofase. Doppio contatore = doppio contratto = doppi problemi (specialmente nel mercato libero)!Il contatore avrà una potenza sufficiente per alimentare tutte le utenze e la pompa trifase (nell'ipotesi che gli attuali contatori forniscano complessivamente una potenza sufficiente), naturalmente i carichi dovranno essere ripartiti sulle 3 fasi.Con le tariffe Enel, 6 kW monofase hanno un costo quasi identico a 10 kW trifase (stesso prezzo dell'energia, cambia di pochi euro la quota potenza).Mai sostituire una pompa trifase con una monofase (a parità di tipo e potenza), aumenterebbero i consumi (minore rendimento) e l'affidabilità sarebbe molto inferiore.Ciao
pedersen Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 (modificato) Ho attualmente 2 contatori, 1 monofase da 3,3 Kw ed uno trifase da 2 Kwquello da 3,3kw va bene, ma l'altro non esiste come taglioforse e' da 1,5kw che con la tolleranza arriva a 2 kw?e' giusto quello che dice LBB1:tra 4,5 e tutte le altre potenze la differenza e' irrisoria (quindi se vuoi optare per 4,5 puoi considerare tranquillamente pure 6 10 15 kw che la sostanza non cambia molto)pero' tra 3kw e le potenze maggiori la differenza c'e'; col 3kw si paga menopoi ovviamente dipende pure da quanti kwh all'anno si consumanoprendi le bollette in mano dei due contatori e vedi qual e' il consumo annuo in kwh riportato sulla prima pagina e riporta i dati qui Modificato: 12 dicembre 2011 da pedersen
Marvho Inserita: 12 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 (modificato) Grazie delle risposte Il trifase è 2 Kw con potenza disponibile 2,3 è un contratto vecchissimo, al pari della casa suppongoero talmente sicuro che chiudere il contatore trifase e sostituire la pompa ormai piu che quindicennale con una nuova monofase (piu moderna ed efficacie sicuramente) che non ho letto prima il forum.. bravo lamer che sono..la domanda è.. perche a parita' di prezzo dovrebbe essere meglio 10 Kw trifase che 6 Kw monofase?non sfrutterei mai tale potenza .. davvero costerebbero all'incirca uguali? Modificato: 12 dicembre 2011 da Marvho
AVC_Veronica Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 e fare un ragionamento inverso?Che potenza ti serve? in che fascia oraria ti serve? ecco forse era meglio partire da qui....se hai firmato un contratto per FV a 4,75Kw ti conviene portare tutto su utenza monofase da 4,5Kw.e alla fine "forse" scopri che ti bastava il normale contatore.
pedersen Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 (modificato) davvero costerebbero all'incirca uguali?con i prezzi attuali, se con 6 kw ti arrivera' la bolletta di X euro, con 10 kw ti arrivera' la bolletta di X euro + 10 eurototale circa 60 euro all'anno in piu' rispetto al 6kw a parita' di consumo Modificato: 13 dicembre 2011 da pedersen
Marvho Inserita: 13 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Ora il venditore mi odiera'.. (ho sospeso per un giorno o due la pratica)ma vorrei sviscerare meglio la questione.Ho capito il punto:con i prezzi attuali, se con 6 kw ti arrivera' la bolletta di X euro, con 10 kw ti arrivera' la bolletta di X euro + 10 eurototale circa 60 euro all'anno in piu' rispetto al 6kw a parita' di consumoma Veronica ha centrato il punto...Che potenza ti serve? in che fascia oraria ti serve? ecco forse era meglio partire da qui....se hai firmato un contratto per FV a 4,75Kw ti conviene portare tutto su utenza monofase da 4,5Kw.Intanto vorrei ringraziare per le risposte .. davvero 10 Kw è una potenza che non utilizzero' mai e poi mai, nemmeno lasciando acceso tutto cio' che in casa ho di elettrico..vediamo insieme:2 televisori,1 LCD diciamo 200w1 catodico 50w1 pc + 1 monitor 350w1 deumidificatore 200w1 boiler 1000w1 microonde 1000w1 frigo *** 300w1 pompa trifase (oggi controllero' l'assorbimento) 1 cancello elettrico motorizzato che comunque coabita nel contatore trifase con la pompa e 1 PC, costantemente accesi, quindi nulla di cosi esagerato.Facendo i conti della serva mi pare che non si arrivi nemmeno a 4 Kw daccordo non ho messo tutto.. ma mi pare improbabile che qualcuno di sti tempi tenga tutto acceso contemporaneamente quindi con 4,5 Kw ai voglia di avere picchi anche sino a 5 Kw..seguendo questo ragionamento potrei anche scendere sino a 4,5 Kwquindi la forbice dei prezzi si allargherebbe ancora.insomma non riesco a capire se la trifase è meglio a prescindere oppure no.a meno che non ci siano ragioni tecniche diverse, quella di passare al monofase, continua a sembrarmi la soluzione più sensata.Una cosa che mi farebbe recedere ad esempio, sarebbe che le pompe trifasi siano indiscutibilmente più affidabili di quelle monofasecome segnalato da: LB81andare a fare manutenzione in pompe sommerse 50/80 metri non è una procedura semplice..insomma che faccio, rido' via libera all'azienda?
pedersen Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 (modificato) per quanto riguarda l'affidabilita'.. i motori trifase sono ottimi ma non sono certo eterniogni tanto si bruciano e si cambianola differenza tra una pompa monofase e una pompa trifase e' che quella trifase a parita' di acqua fornita consuma un po' menose la usi poco cambia poco, se la usi molto (non e' il tuo caso, per es. h24 in funzione) alla fine dell'anno qualcosa si risparmiainsomma non riesco a capire se la trifase è meglio a prescindere oppure no.non esiste qualcosa di meglio a prescindere altrimenti l'avrebbero tuttiognuno deve fare le proprie considerazioni, i propri calcoli e decidereper fare cio' devi vedere in primis quanto consumi (quanti kwh all'anno)altrimenti sono tutti ragionamenti campati in aria e rischi di pagare di piu' inutilmente Modificato: 13 dicembre 2011 da pedersen
Marvho Inserita: 13 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Oddio, il consumo annuo indicato in bolletta sulla trifase è 2835 kWh sulla monofase 3308 kWh per un totale complessivo annuo di 6143 kWhconsideriamo tuttavia che la bonifica dell'impianto elettrico di casa taglierà nettamente la dispersione attualequindi non consumeremo più come una famiglia di 4 persone tenendo tutto spento, gia ... perche i suddetti consumi sono per 2 persone (una di 80 anni)dati con boiler perennemente STACCATO se non un paio di ore prima di lavarsi, un paio di tv di cui una catodica SEMPRE accesa ed 1 PC oltre alla pompa dell'acqua.insomma... sono consumi decisamente fuori norma mi pare.. dovuti secondo il mio vecchio elettricista a dispersioni pazzesche.comunque per portare la potenza a 4,5 Kw enel energia (la 220 è con loro) mi hanno chiesto 182 euro se volessi portarla a 6 Kw circa 305 eurini.
AVC_Veronica Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 boiler perennemente STACCATO se non un paio di ore prima di lavarsi,comincia da questo per i consumi.
Marvho Inserita: 13 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 In che senso veronica?? considerare di tenerlo sempre attaccato??
pedersen Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 (modificato) insomma... sono consumi decisamente fuori norma mi pare.. dovuti secondo il mio vecchio elettricista a dispersioni pazzesche.sara'... ma io non ci credocomunque facendo due calcoli veloci, giusto per avere un'idea, a me risulta piu' o meno quanto seguecon quel consumo indicato:- con due contatori (situazione attuale), totale annuo all'incirca 1400 euro- con un solo contatore da 3kw totale annuo all'incirca 1500 euro- con un solo contatore da 4,5kw totale annuo all'incirca 1600 euroquesto secondo me, poi valuta tu, anche perche' hai detto che sei passato al mercato libero quindi questi calcoli trovano il tempo che trovano visto che si riferiscono alle tariffe normali Modificato: 13 dicembre 2011 da pedersen
Marvho Inserita: 14 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 sara'... ma io non ci credocomunque facendo due calcoli veloci, giusto per avere un'idea, a me risulta piu' o meno quanto seguecon quel consumo indicato:- con due contatori (situazione attuale), totale annuo all'incirca 1400 euro- con un solo contatore da 3kw totale annuo all'incirca 1500 euro- con un solo contatore da 4,5kw totale annuo all'incirca 1600 euroquesto secondo me, poi valuta tu, anche perche' hai detto che sei passato al mercato libero quindi questi calcoli trovano il tempo che trovano visto che si riferiscono alle tariffe normaliUn solo contatore da 3 Kw sarebbe insufficiente mi sa comunque un installatore di pompe mi ha garantito che le nuove pompe monofase non hanno nulla da invidiare (per un uso casalingo) a quelle trifasesarebbe diverso laddove fosse necessario pompare acqua, per 8/9 ore di seguito tutti i giorni, ma non è ovviamente il nostro caso.Detto questo la decisione è presa... vorrei ringraziarvi per le gentili disinteressate e COMPETENTI risposte ricevute.continuero a lurkare per stare con voi...Un abbracciuo virtuale e BUON NATALE
pedersen Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 possiamo sapere alla fine che decisione hai preso?
Marvho Inserita: 14 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 Considerando che la differenza di costo tra mono e trifase, valutato che l'unica cosa che utilizza per se un contatore è la pompa sommersa.. Tengo un solo contatore monofase e sostituisco la trentennale pompa con una moderna monofase.fatto questo bonifico l'impianto elettrico della casa per eliminare eventuali dispersioni e finalmente faccio attaccare l'impianto fotovoltaico tutto sulla monofase.conto in questo modo di contenere i consumi e andare in attivo nel computo dell'energia di scambio.P.s. Hai scritto che non credi ci siano forti dispersioni .. perche??conta che la casa ha 50 anni ed i fili all'interno sono ancora quelli in rame massiccio.. la plastica protettiva ormai tende a vetrificarsi e dulcis in fundo è una casa in tufo MOLTO umida.
