Problema Luce Neon
salve volevo dirti un problema...allora il neon che ho quando l'accendo sfarfall cioè lampeggia...
il tubo neon all'estremità è annerito in ambo le parti....premetto che ne starter ne neon mai cambiati per 20 anni...
se compro un neon nuovo rischio che succede la stessa cosa ??dovrei cambiare lo stareter?per cambiare lo starter dovrei somntare diciamo cosi' il portaneon o dovrei aprire ad un estremità il tubo neon??dove si trova lo starter??
Beh se sono li da 20 anni non sarebbe sbagliato cambiare sia il tubo che lo starter.....
No, il tubo non si può aprire, lo starter è una cosa cilindrica con due contatti che si agganciano a baionetta al supporto.
Dovresti vederlo quando togli il tubo neon, solitamente è o sotto il tubo o vicino all'attacco del neon. Per smontare lo starter basta ruotarlo di mezzo giro.
Ciao..per prima cosa prova cambiando il neon...anche a me tempo fa un neon faceca quello sfarfallio e è bastato cambiare il neon...se poi il problema persiste cambia lo starter...comunque lo starter è un coso come questo http://www.elettronicamarinelli.it/shop/im...EL-STARTS10.JPG ps...se devi cambiare lo starter prendi uno a accensione rapita...non quie cosi da 50centesimi...che priam che accende il neon ce ne vuole!
Modificato: da fa87
E' buona cosa cambiare sia lo starter che il neon insieme
grazie tante.. a tutti ..siete gentilissimi e rapidi come sempre ...grazie
pinoprincipino
sarebbe opportuno dopo 20 anni cambiare tutta la plafoniera perchè sicuramente ha la struttura di metallo e poi per quello che costano.
