Informazioni Spd
Posso chiedere delucidazioni in merito a tale componente e al suo utilizzo in un normale impianto domestico 3kw?
Attualmente il quadro dell'impianto in questione ha un magnetotermico-differenziale generale e poi due magnetotermici che suddividono le linea prese 16A e luce 10A
Ciao, premetto di non essere un professionista, comunque gli spd proteggono l impianto da sovratensioni molto elevate seppur di breve durata...l'esempio più classico è quello della protezione contro i fulmini! Praticamente ogni apparecchio è progettato per sopportare una tensione limite, ovvero la tensione massima applicabile affinchè l isolamento funzionale dell oggetto riesca a non far entrare in contatto fra loro fase e neutro (Creando quindi un cortocircuito)...ma se tale tensione viene superata l'isolamento cede, danneggiando quindi sia l'impianto elettrico, sia gli apparecchi utilizzatori. Scopo dell'SPD è proprio quello di evitare che queste tensioni così alte raggiungano l'apparecchiature. Differentemente a differenziali e magnetotermici in cui non fai passare il PE (filo giallo/verde) l'spd ha il contatto anche per quel filo in quanto nel caso di sovratensioni scarica a terra questa sovratensione.
Grazie.
Quindi può essere utile installarlo in ambiente domestico in quanto costituisce appunto una protezione contro le sovratensioni provenienti dall'esterno
E' sufficiente metterne uno a monte dell'impianto? Ad esempio nel quadro prima o dopo il mtd generale?
Hanno tutti il medesimo funzionamento?
Come valutare i parametri per l'acquisto, presumo che ovviamente vadano dimensionati all'impianto?
Prezzo orientativo?
Grazie mille a chi vorrà rispondermi
P.S. ma sono installabili ad esempio anche in impianti vecchi senza messa a terra? Questa è solo una curiosità
Carlo Albinoni
L'argomento è così vasto che non si può trattare in poche righe.
Esistono in rete diverse guide che danno interessanti informazioni, come questa oppure questa.
Per le esigenze di un normale impianto domestico, non soggetto a fulminazioni dirette, esistono in commercio alcuni "spd autoprotetti" la cui installazione è semplificata e possono essere installati a monte di tutti gli altri dispositivi (in ogni caso: si seguano le istruzioni del fabbricante).
Grazie Carlo (è un piacere rileggerti)
Darò subito un occhiata ai link.
Avresti per caso i codici di questi "spd autoprotetti" per uso domestico, magari bticino (dato che il quadro è tutto di tale marca)
