Salve,
sto cercando di installare dentro casa un deviatore con spia luminosa in modo che quando accendo la luce del balcone, la spia luminosa del
deviatore si accenda in modo da vedere a finestre chiuse se ho accidentalmente acceso la luce del balcone.
I punti di accensione sono due, uno interno all'abitazione e l'altro sul balcone.
Il problema è che quando accendo la luce, la spia luminosa rimane spenta, quando spengo invece si accende.
Vorrei che accadesse il contrario e cioé luce accesa, spia accesa, luce spenta spia spenta.
Ho provato un po' di combinazioni ma il risultato è lo stesso, il cavo marrone che si vede in foto l'ho aggiunto io insieme ad un altro per cercare di trovare la combinazione giusta.
All'esterno c'è installato un deviatore senza spia luminosa
Il deviatore è Gewiss GW 20577
Ringrazio
Salve Kangarello
per far si che la luce spia si accenda e si spenga assieme alla luce del balcone,non deve fare altro che collegare la spia luminosa in questo modo
un filo della spia andrà collegato assieme al "ritorno" della lampada esterna sul deviatore,mentre l'altro filo della spia va dato al neutro (filo blu)!
chiaramente la spia luminosa deve essere da 220V
Ciao premetto di non essere un professionista....ma prova questo schema
Modificato: da fa87
Come faccio ad identificare il ritorno della lampada esterna sul deviatore ?
Ciao...il ritorno lo vedi perchè hai il pezzo di filo che va dal secondo deviatore alla lampada (vd. schema del mio messaggio precedente)
  • 2 months later...
Ciao,
mi sa che dei due deviatori, quello esterno (sul balcone) è quello che va direttamente alla lampada, quindi volendo mettere
la spia luminosa sul deviatore situato all'interno dell'abitazione, lo stato della lampada (acceso-spento) sul balcone non coincide con quello della spia luminosa e quindi
mi sa che devo ricablare.......
