Come Si Misura Un Circolatore - prove da fare
Salve qualcuno mi puo spiegare come si fa con il tester per vedere se un circolatore o un motore elettrico è bruciato?????
grazzie 1000
ciao,fracasso76 .se possiedi un tester lo devi predispore nella portata ohm per vedere se l 'avvolgimento dell motore e interotto. prendi i 2 puntali del tester e le metti i contatto con i 2 contatti della morsettiera . dove si collega la fase, e neutro se lo stumento ti da continuita ,nel tester digitale ti indica una certa resistenza 15, 30 ohm l'avvolgimento e buono . se il display dell tester visualizza 1 e interotto .questo caso fai piu prove e lo metti nella portata piu alta 20 kiloohm se visualizza il display 1 non c'e niente da fare circuito aperto . nel tester analogico con lancetta se la lancetta si sposta l'avvolgimento e buono se non si muove e interotto .in questo caso metti i puntali in contatto tra di loro per vedere se la lancetta va a zero .lo stesso fai col tester digitale quando metti i puntali in corto lo strumento visualizza 0,00 circuito chiuso . fammi sapere ! buona serata
ciao mrandrea grazie per la risposta , un circolatore impianto bruciato puo far scattare il differenziale?
ciao, fracasso76 .se interviene il differenziale vuol dire che nell circolatore c'e una dispersione verso terra .prendi il tester lo metti in ohm nella portata alta 200 kiloohm o 2 megaohm metti un puntale nella fase e uno nella carcassa metallica e vedi se c'e continuita ,e ripeti la stessa procedura questa volta tra neutro e la carcassa metallica se c'e continuita e presente una dispersione . puoi anche vedere se il circolatore e in corto in questo caso fa intervenire il magnetotermico .metti i puntali sempre in ohm in contatto nella morsettiera dove si collega fase, e neutro .se il display visualizza 0,00 c'e un corto nel tester digitale ,nel analogico la lancetta va a zero e indica che c'e un corto .interviene il differenziale oppure il magnetotermico ! .fammi sapere !
