Kangarello Inserito: 17 dicembre 2011 Segnala Inserito: 17 dicembre 2011 (modificato) Salve,ho un corridoio che conduce al garage con due punti di accensione per l'illuminiazione del corridoio. Il garage ha anch'esso un punto di accensione che accende la lampada del corridoio interno collegato con il garage.Vorrei mettere un deviatore con spia luminosa nel garage perché a volte accade che accendo la luce del corridoio entro poi nel garage e mi dimentico di spegnere la luce del corridoio e al tempo stesso lasciare l'invertitore e il deviatore del corridoio che funzionano regolarmente (non mi interessa per essi la spia luminosa). Ho provato a mettere nel garage un deviatore con spia luminosa. Nel corridoio come detto ci sono già un deviatore e un invertitore senza spia luminosa che funzionano regolarmente.Quello che accade è che: se accendo e spengo dal garage il deviatore con spia luminosa, questa si accende correttamente (spia accesa luce del corridoio accesa, spia spenta luce del corridoio spenta).Se invece accendo la luce del corridoio dall'invertitore o dal deviatore (entrambi senza spia luminosa) e poi spengo dal garage la spia luminosa si accende pur essendo spenta la luce del corridoio. La spia luminosa funziona bene se utilizzo il deviatore del garage, in caso contrario non è più affidabile e si rischia di lasciare accesa la luce del corridoioMi aspetterei che la spia luminosa del garage si accenda anche quando attivo uno dei due interruttori del corridoioRingrazio Modificato: 17 dicembre 2011 da Kangarello
witheconver Inserita: 17 dicembre 2011 Segnala Inserita: 17 dicembre 2011 Bisognerebbe capire se nel deviatore del garage ti arriva il ritorno della lampada o la fase, se ti arriva il ritorno della lampada il grosso è già fatto, alimenti la spia dal ritorno e dal neutro, se ti arriva la fase il lavoro si complica
vinlo Inserita: 17 dicembre 2011 Segnala Inserita: 17 dicembre 2011 (modificato) Ciao Kangarello, leggendo il tuo post, mi è venuto quest' effetto :wacko: Per far funzionare la lampada spia nelle stesse condizioni della luce del corridoio, non devi fare altro che collegarla in parallelo, appunto, a quella del corridoio. Ciao OPS., mentre scrivevo ti ha risposto witheconver Modificato: 17 dicembre 2011 da vinlo
Kangarello Inserita: 8 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2012 Salve, mi sembra di capire che la spia luminosa dell'interruttore deve essere collegata direttamente ai cavi che vanno alla lampada (giusto?) se questo non accade il rischio è che la spia non dia l'informazione giusta sullo stato (acceso o spento) della lampada del garage. Sospetto che i cavi non vanno attualmente direttamente dall'interrruttore del garage alla lampade del garage. Questo significa che devo cablare di nuovo, giusto ? Ringrazio
del_user_155042 Inserita: 8 marzo 2012 Segnala Inserita: 8 marzo 2012 Un http://gfinder.findernet.com//assets/Series/87/S27IT.pdf per il corridoio ...???
Maurizio Colombi Inserita: 8 marzo 2012 Segnala Inserita: 8 marzo 2012 Chiedo scusa per l'arroganza che sembrerebbe rappresentare questo intervento, ma la lampada spia, non andava sul corridoio che va al balcone? DISCUSSIONE CHIUSA.
