Impianto Elettrico Trial Split
Ciao a tutti,
avrei bisogno gentilmente di sapere che tipo di cavi tirare per l'impianto elettrico di un climatizzatore Daikin Trial Split.
In pratica si tratta della predisposizione classica fatta nei nuovi appartamenti:
Tubo da 32 che va da Quadro Elettrico (su cui è collegato un interruttore da 20A) a unità esterna.
Tubo da 25 che va da unità esterna a ogni singolo split interno (3).
Pensavo di fare così:
Cavo H05VV 3 x 2.5 mm^2 (o meglio il 4mm^2?) da QE a unità esterna.
Cavo H05VV 4 x 2.5 mm^2 dalla unità esterna a ogni singolo split interno.
I dubbi principali sono:
1) tra unità esterna e split serve un 4 x 2.5 o un 5 x 2.5?
2) la terra per gli split da dove la prendo? direttamente dal QE o dall'unità esterna? Nel primo caso dovrei tirare dei fili singoli:
la terra da QE e split
gli altri (a questo punto 2 o 3) da unità esterna a split
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Luca
Per alimentare l'unità esterna è più che sufficente un 3x2.5 e un interuttore da 16A.
Tra le ue e le ui basta passa un 5x1.5 (basterebbe un 4x1.5 ma tieni un filo di scorta in caso di cambio modello di clima).
La terra degli split è già nel cavo tra ui e ue, la colleghi alla morsettiera della ue che a sua volta sarà collegata alla terra.
Grazie mille Davide!.
Solo una domanda, anzichè un 3x2.5 è possibile passare tre unipolari da 2.5?
Modificato: da scalareale
Certo che è possibile, lo stesso vale anche per i cavi ui <-----> ue l'importante è che la parte che va collegata all'ue sia adeguatamente protetta.
I cavi unipolari tipo N07VK o similari non sono ammessi per posa in esterno nemmeno se sono protetti; quindi per collegarti con la macchian estena devi usare del cavo adeguato tipo H07RNF, H07RN8F, FG7OR, N1VVK (non è ammesso il FROR).
OK allora ricapitolando:
Cavo H07RN-F 3x2,5 da Unità Esterna a Quadro Elettrico.
Cavo H07RN-F 5x1,5 da Unità Esterna a Unità Interna.
Va comunque bene che i due cavi di controllo siano nello stesso cavo di quelli dell'alimentazione?
In pratica:
Soluzione 1:
H07RN-F 5x1,5
o
Soluzione 2:
H07RN-F 3x1,5
H07RN-F 2x1,5
Livio Migliaresi
scalareale+-->
CITAZIONE(scalareale)
Ti meravigli che nessuno abbia ancora risposto, dopo ben 24 ore dal tuo messaggio??
Hai ragione se fosse un call center, ma, visto che non lo è e chi risponde lo fa quando legge, quando può o quando vuole.............................
:senzasperanza:
bè, io non sarei così drastico, bisogna vedere qual è la condizione di posa "all'esterno".
Mettiamo che l'unità esterna sia installata a pavimento a ridosso dell'appartamento sul balcone, riparato dalla pioggia dal balcone del piano di sopra, se faccio un impianto sotto traccia ed esco dal muro all'altezza del frigo con mezzo metro di guaina spiralata attestata sulla macchina con un raccordo guaina-scatola, secondo te devo infilarci un FG7OR?
Con questo principio allora, poichè è posato all'esterno, non è in regola neanche il breve tratto delle linee che alimentano le plafoniere fuori dalle finestre dei balconi, usualmente realizzate con normali cordine.
Vero, ma a mio avviso è sempre meglio utilizzare cavo per uso usterno ed evitare "guaine spiralate" che con il passare del tempo si seccano e si spaccano. Inoltre i manuali di installazione indicano spesso di posare cavi conformi alla IEC 60245 57, ovvero cavi isolati in gomma flessibile.
Se le cordine che escono dall'impianto incassato entrano direttamente nel corpo illuminante (senza percorrere tratti in esterno) la posa è corretta; i 10 centimetri di cordina dentro la plafoniera non sono "linea elettrica" perchè è dentro ad un corpo illuminante (che non è impianto elettrico, ma è un componente dell'impianto elettrico, e quindi non sottoposto alla CEI 64-8 ma alle specifiche norme di prodotto).
grazie per le risposte ;).
La differenza di costo tra un cavo per posa da esterno rispetto a uno "standard" non è molta. Opterò quindi per un H07RN ok?
Dalla Unità Esterna a quella Interna quale delle due alternative è meglio?
H07RN-F 5x1,5
o
H07RN-F 3x1,5
H07RN-F 2x1,5
  • 1 year later...
scusate invece il cavo diciamo consigliato tra l'unità e il quadro elettrico potete indicare la sigla? è sempre H07RN-F? grazie
  • 4 weeks later...
Salvo ambienti aprticolari, di solito, tutti usano - almeno lo vedo - il classico cavo multipolare FG7 a II isolamento...intendo per collegare l'unità esterna...
