Faretti A Led Che Fanno I Flash
Salve a tutti,ho un problemino,ho 3 faretti con lampade a 3 led GU10 collegati in parallelo che ogni 45-50 secondi fanno un flash di luce....come mai? se li accendo tutto ok,luce che va benissimo,ma da spenti lampo di 1 secondo e via..
Maurizio Colombi
Togliti uno sfizio: metti UNA lampadina tradizionale al posto di UNA lampadina a led..........e aspetta i flash.......non arriveranno più! :)
In realtà c'era una lampadina e non flashava, cosa dovrei fare? Eppure in altre stanZe ho l'e solite lampadine ed e' tutto ok...
hai interruttori luminosi a comando delle lampade che fleshano?
No, due semplici deviatori bticino matix
Nessuno sa aiutarmi? Non e' che puo' fare corto circuito?
Colgo l'occasione per augurare buon Anno a tutti
di solito questo avviene per colpa dei cumandi luminosi con spia in serie alla lampada comandata, ma non è il tuo caso, dunque non so come aiutarti, non disperare qualcuno arriverà in tuo soccorso
Maurizio Colombi
No di certo!!!! Puoi stare tranquillo, si tratta di un fenomeno di induzione sui cavi, in poche parole, si genera una differenza di potenziale, dovuta alla posizione dei cavi elettrici, questa tensione aumenta fino ad innescare il sistema di accensione della lampada che "scarica" questa tensione, con una rapida accensione.
Questo è dovuto alla scarsa qualità di apparecchi illuminanti come lampade fluorescenti elettroniche e lampade a led, i produttori di questi apparecchi, risparmiano qualche millesimo di euro su ogni lampada, evitando di inserire un piccolo componente che serve appunto ad eliminare l'inconveniente!
Buon Anno!
Carlo Albinoni
Avviene anche con i deviatori: le deviate che scorrono parallele costituiscono un condensatore che chiude il circuito....
  • 1 year later...
Ciao, prova a collegare in parallelo un piccolo condensatore non polarizzato per smorzare l'eventuale tensioni indotte.
Con un interuttore bipolare F+N si dovrebbe risolvere...
  • 6 years later...
Prova invertire fase neutro in entrata 220V
Ospite
