caiusfabricius Inserito: 2 gennaio 2012 Segnala Inserito: 2 gennaio 2012 (modificato) Salve a tutti e Buon Anno,avrei la necessità di aggiungere una presa di tipo Shuko (che andrebbe ad alimentare una lavatrice classe A+A) in una scatola in cui è già presente un interruttore (non deviatore, attenzione..) che comanda la caldaia.Vorrei che la presa fosse indipendente dall'interruttore e non che fosse comandata da quest'ultimo.Quindi vi chiedo se sia buon uso collegare l'interruttore a valle della presa.Inoltre, sarebbe sufficiente una sezione di 2.5mm per i cavi? (andrei a cambiare anche i cavi che ora dalla scatola di derivazione arrivano all'interruttore dato che non riesco a distinguerne bene la sezione)Grazie. Modificato: 2 gennaio 2012 da caiusfabricius
Maurizio Colombi Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 (modificato) Quindi vi chiedo se sia buon uso collegare l'interruttore a valle della presa E' normale amministrazione! sarebbe sufficiente una sezione di 2.5mm per i cavi? Certamente, la sezione da 2,5 "porta" egregiamente una presa da 16 ed una caldaia, l'importante è controllare che questa linea sia protetta, a monte, da un'interruttore ti taglia adeguata......generalmente 16A.E......Buon Anno anche a te! Modificato: 2 gennaio 2012 da Maurizio Colombi
caiusfabricius Inserita: 2 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 (modificato) Certamente, la sezione da 2,5 "porta" egregiamente una presa da 16 ed una caldaia, l'importante è controllare che questa linea sia protetta, a monte, da un'interruttore ti taglia adeguata......generalmente 16A.E......Buon Anno anche a te!Per interruttore a monte intendi il magnetotermico?Io ne ho due (un E82A/20 ed un E82A/16), uno per le luci ed uno per le prese però non so a quale sono collegati cavi che adesso partono da una scatola di derivazione ed arrivano all'interruttore della caldaia. Modificato: 2 gennaio 2012 da caiusfabricius
Maurizio Colombi Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 E82A/20 ed un E82A/16La logica dice che l'interruttore con la "taglia" più alta, sia a protezione della linea con il carico maggiore e, di conseguenza, con la sezione più robusta....ma dal dire al fare......Non ti resta altro che abbassare "brutalmente" l'interruttore da 20A e vedere se la caldaia continua a funzionare; a questo punto avrai ufficializzato da dove prende alimentazione quella linea!Nel caso la caldaia fosse collegata all'interruttore da 20A, dovresti valutare con certezza, la sezione dei conduttori che arrivano alla scatola di derivazione e si diramano per alimentare la caldaia.....non sia mai che siano di sezioneinferiore di quelli che vorresti mettere tu!
caiusfabricius Inserita: 2 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 (modificato) Non ti resta altro che abbassare "brutalmente" l'interruttore da 20A e vedere se la caldaia continua a funzionare; a questo punto avrai ufficializzato da dove prende alimentazione quella linea!Allora, prova effettuata: escludendo l'interruttore da 20A la caldaia (e tutte le luci) continuano a funzionare, il frigorifero invece si è spento.Quindi la caldaia è collegata al magnetotermico da 16A.Quindi alla luce dei fatti, potrò ancora inserire la presa Shuko per la lavatrice sulla stessa linea della caldaia (sfruttando i cavi già presenti) oppure dovrò collegarla all'interruttore da 20A come per il frigo ? Modificato: 2 gennaio 2012 da caiusfabricius
Maurizio Colombi Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Sempre per la logica della risposta precedente è abitudine utilizzare un magnetotermico da 16A a protezione delle prese, ed un magnetotermico da 10A a protezione delle luci; tutto questo per proteggere le linee che, convenzionalmente, sono da 1,5 mm per le luci e 2,5 mm per le prese.Nel tuo caso, l'installatore, ha abbondato in qualche calcolo, o ha abbondato nelle sezioni (sono più propenso per il primo caso) in ogni modo la tua presa shuko, ci sta benissimo nel posto dove vuoi metterla!ATTENZIONE! La buona regola installativa, però, mi obbliga a consigliarti di verificare le dimensioni dei conduttori delle due linee e di proteggerle con interruttori automatici adatti alla reale portata delle stesse!
enx3 Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Salve a tutti e Buon Anno,avrei la necessità di aggiungere una presa di tipo Shuko (che andrebbe ad alimentare una lavatrice classe A+A) in una scatola in cui è già presente un interruttore (non deviatore, attenzione..) che comanda la caldaia.Vorrei che la presa fosse indipendente dall'interruttore e non che fosse comandata da quest'ultimo.Quindi vi chiedo se sia buon uso collegare l'interruttore a valle della presa.Inoltre, sarebbe sufficiente una sezione di 2.5mm per i cavi? (andrei a cambiare anche i cavi che ora dalla scatola di derivazione arrivano all'interruttore dato che non riesco a distinguerne bene la sezione)Grazie.la domanda corretta sarebbe:Quindi vi chiedo se sia buon uso collegare la presa a monte dell'interruttore.un interruttore si può distinguere nelle due sezioni: a monte e a valle.una presa noscusate la pignoleria
Maurizio Colombi Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 scusate la pignoleria Beh....sinceramente questa potevi evitarcela!
caiusfabricius Inserita: 2 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Nel tuo caso, l'installatore, ha abbondato in qualche calcolo, o ha abbondato nelle sezioni (sono più propenso per il primo caso) in ogni modo la tua presa shuko, ci sta benissimo nel posto dove vuoi metterla!Ok, grazie per i consigli.Un'ultima domanda: è possibile giuntare cavi di sezione differente?Chiedo ciò perché i cavi che dalla cassetta di derivazione vanno all'interruttore della caldaia sono appunto giuntati con nastro isolante con altri cavi che di primo acchito sembrano più sottili.
NoNickName Inserita: 3 gennaio 2012 Segnala Inserita: 3 gennaio 2012 Ah, ecco, mi sembrava tutto troppo perfetto: cavi di sezione corretta, MTD di taglia razionale... no, direi che c'è qualcosa che non torna... hanno fatto la distribuzione in 1.5 e poi hanno giuntato l'ultimo pezzo in 2.5 per fartelo vedere?
Maurizio Colombi Inserita: 3 gennaio 2012 Segnala Inserita: 3 gennaio 2012 (modificato) è possibile giuntare cavi di sezione differente Ma certamente, lo puoi fare utilizzando i morsetti a mantello o "forbox" della sezione adatta, che ti rendono più agevole l'operazione e danno un risultato sicuro ed esteticamente più pulito.Ma, come ho gia detto e come ha giustamente evidenziato NoNikName.....ATTENZIONE! La buona regola installativa, però, mi obbliga a consigliarti di verificare le dimensioni dei conduttori delle due linee e di proteggerle con interruttori automatici adatti alla reale portata delle stesse! Modificato: 3 gennaio 2012 da Maurizio Colombi
