Pompa Autoclave 380v ? - Pompa autoclave che funziona "magicamente"??
Giuvanne
Salve a tutti,navigando su internet ho trovato questo forum e mi sono iscritto,vi espongo un caso alquanto strano:ieri mattina ho smantellato un vecchio impianto con vecchi interruttori per crearne uno nuovo,per l'alimentazione della caldaia e di una pompa autoclave 380 Volt.Dalla 220 con un condensatore ho ricavato la 380,ho riportato il condensatore che c'era nell'impianto vecchio funzionante,mettendo un salvamotore di nuova generazione.Ho mandato il neutro diretto a uno dei tre fili del motore,mentre con la fase ho preso un filo del condensatore e un filo del motore il terzo filo del motore l'ho messo insieme all'altro filo del condensatore.provato l'impianto il tutto funziona,per curiosità ho misurato con il tester sulle 3 fasi e le misure erano 125V e 205V.come può essere che funziona ugualmente il motore??il condensatore altera la misurazione??Piccola curiosità,scusate se non sono stato abbastanza preciso.
Link al commento
Condividi su altri siti
