pedersen Inserito: 13 gennaio 2012 Segnala Share Inserito: 13 gennaio 2012 qualcuno ha esperienza con contatori monofase da 4,5kw ?mi interesserebbe sapere se con un carico monofase da 6,00 kw cosfi 1 (una resistenza) il contatore scatta dopo pochi secondi oppure sta ancora nella tolleranza e riesce a far funzionare il carico per almeno mezz'oraovviamente col 6kw si andrebbe sul sicuro, ma se col 4,5 funziona lo stesso meglio risparmiare le spese si allaccio.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ligabue Inserita: 13 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2012 Il 4,5 ha potenza disponibile 5 kW.Oltre questa taglia scatta.Siccome stai superando la potenza di circa il 30%, scatterebbe dopo pochi minuti.Non reputo che si possa resistere fino a mezz'ora...saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 13 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2012 mi pareva di aver letto che aveva tolleranza per qualche ora fino a 5,99 kw..con 6,00 in teoria dovrebbe scattare subito, pero' se funzionasse... ci vorrebbe qualcuno che abbia fatto qualche prova Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 13 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2012 Il contratto 3,3Kw regge fino a 3,999Kw per 180 minuti, dopo scatta.Arrotondiamo per comodità a 4Kw ed eseguiamo una banale proporzione 3,3 : 4 = 4,5 : xda cui x-------> 5,45....NO !Anche se sono più dei 5 Kw ipotizzati da ligabue, non sono i 6 di cui hai bisogno.Quindi se attacchi un carico da 6Kw all'uscita di un contatore con contratto da 4,5 dopo 120 secondi Ti salta.SalutiMirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 13 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2012 se invece facciamo un altro calcolo3kw +33% di tolleranza = 3,99 kw 4,5 +33% di tolleranza = 5,99 kwma non so se e' quella la percentuale.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 13 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2012 Mah, non lo so manco io, però tempo fa costruii un guardia consumi per un mio amico che ha il contratto da 6Kw (6,6 consentiti) e mi disse che fino ad 8 Kw per 180 minuti poteva prelevarli, da cui io glielo dimensionai per 8000 : 230 = 35 A (circa)Ora rifacendo le proprozioni3,3Kw (consentiti) : 4Kw (massimi) = 0,8256,6Kw (consentiti) : 8kW (massimi)= 0,825 4,5Kw (consentiti) : 5,45Kw (massimi) = 0,825Quindi presumo che la cosa sia più "proporzionale" che "percentuale"SalutiMirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 13 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2012 pero' anche 6kw +33% fa circa 8kwci vorrebbe qualcuno che ha il 4,5 per fare una prova empirica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ligabue Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2012 Il contratto 3,3Kw regge fino a 3,999Kw per 180 minuti, dopo scatta.Arrotondiamo per comodità a 4Kw ed eseguiamo una banale proporzione 3,3 : 4 = 4,5 : xda cui x-------> 5,45Il fatto è che hai considerato nel I° membro della proporzione la potenza Disponibile (3,3), mentre nel II° membro la "sola" potenza impegnata (4,5) anzicheè quella massima disponibile (cioè 5,0).Ora rifacendo le proprozioni3,3Kw (consentiti) : 4Kw (massimi) = 0,8256,6Kw (consentiti) : 8kW (massimi)= 0,825 4,5Kw (consentiti) : 5,45Kw (massimi) = 0,825Anche qui, per le prime 2 proporzioni consideri la disponibile, mentre per la terza la potenza impeganta.Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2012 Accidenti....hai ragione....SORRY...!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
