Inversione Fase-neutro Sotto Il Mt, Altrimenti Scatta Differenziale&#3
buondi,
a casa abbiamo il problema di qualche deviatore sul neutro, me ne accorsi appena messe le lampadine a risparmio (lampeggiano debolmente da spente).
Per conferma, mio padre si è preso una bella stecca cambiando un portalampade, al che ho controllato, ma in realtà era il cavo blu ad essere in tensione.
Non so dove sia stato invertito ma pazienza.
Passano i giorni, faccio dell'altro, questa volta in zona taverna-garage... cavo blu in tensione!
Apro il centralino e noto che il mt delle prese di quella zona ha le uscite invertite.
Poco male penso, tolgo tensione e ricablo correttamente il mt, chè e del tipo 1p+na.
Niente da fare, scatta immediatamente il differenziale. Mi è toccato reinvertire fase con neutro in uscita.
Nel piano, a parte una serie infinita di prese non usate, ci sono un cancello, una serranda, una caldaia murale, un caricabatterie, un alimentatore da citofono, luci di emergenza.
Secondo voi piu esperti, potrebbe essere uno di questi dispositivi a necessitare il rispetto della polarità? Senza che mi metta a staccarli uno per uno.
Magari l'elettricista (un vero KANE, per altre "scorrettezze" disseminate qua e la sull'impianto), in fase di collaudo, ha visto che qualcosa non tornava e per botta di c**** invertendo f-n ha tamponato il problema a monte....
milllio Inviato il Oggi+ 10:44-->
CITAZIONE(milllio Inviato il Oggi @ 10:44)
Io ti consiglio di trovare la linea che ti dà problemi.
Nutro forti dubbi sull' integrità della linea che alimenta il cancello.
Prova a staccarla in partenza e vedi cosa succede.
Una curiosità, che tipo di conduttura è stata usata per alimentare il cancello?
Che tipo di posa è?
una caldaia murale,
La sonda a ionizzazione che sorveglia che la fiamma sia accesa richiede il rispetto della polarità per il suo funzionamento. Invertendo fase-neutro la caldaia non si accende, ma non devrebbe comunque scattare il differenziale.
La Riello 24 Kis (di cui sono proprietario) fa scattare il differenziale se giro la spina.
Saluti
Mirko
molte grazie, almeno abbiamo due sospettati... :thumb_yello:
La caldaia? uh... sembra molto "tradizionale"... non so come si dice, "meccanica", cioe non mi pare abbia gestione digitale.
E' una Vaillant che, almeno esteticamente, non sembrerebbe nemmeno da anni 90.
Ad ogni modo, pare che affacciandosi da sotto si intraveda la morsettiera, controllero'.
Il cancello è un vero casino, corre tutto sotto il cemento del vialetto, e non ha linea separata dal resto. Temo sia alimentato da qualche scatola di derivazione in garage.
Per quel poco che ho intravisto comunque, qua e la nel giardino affiora un corrugato da intonaco, in plastica, crepato a tratti e che espone un guainato fror cotto dalle intemperie. Asserve le luci esterne del parco e quindi non da problemi, si attesta sotto un mt dedicato, ma non scatta nulla quando lo si chiude.
