geppetto78 Inserito: 1 febbraio 2012 Segnala Share Inserito: 1 febbraio 2012 Buongiorno, volevo porvi una domanda parlando di interruttori differenziali magnetotermici che differenza c'e tra la serie G8813A/..AC e il G723/..AC?Nello specifico io devo scegliere il modello e l amperaggio per comandare lineee cucina(lavastovig, forno frigo), ingresso e camere(illuminazione), soggiorno (termoconvettore).Grazie.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide83 Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2012 (modificato) i G723/..AC sono differenziali puri mentre la serie G8813A/..AC sono magnetotermici-differenziali!Spiegati meglio, devi fare il centralino nuovo?Che potenza impegnata hai?Quante stanza ha la casa?Clima?Quanti piani?Ci sono apparecchi e/o luci esterne e/o in giardino? Modificato: 1 febbraio 2012 da davide83 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2012 Si, allora intanto un semplice magnetotermico per:Ingresso( termoconvettore )Cucina (lavastov, frigo, forno, termocon)Camera ( climatizz 9000)Camera1 ( termoconvettore )Garage( lavatrice) Ora devo scegliere cosa mettere a capo di tutto ciò.....Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2012 Visto che c'è di mezzo un climatizzatore ti consiglio di scegliere Differenziali puri o Magnetotermici differenziali di tipo A[iR] perchè si verificano spesso scatti intempestivi con i climatizzatori.Quindi tu vuoi mettere una protezione magnetotermica e un differenziale a monte di tutto e non fare altre parzializzazioni dell'impianto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2012 Attualmente l impianto è così composto e a monte vi è il G723/25ac, il problema è che ho spesso problemi di scatti casuali, ( il condiz è montato da poco e al momento nemmeno Acceso. Quindi avevo pensato di sostituire il differenziale magari danneggiato..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2012 Il differenziale raramente è danneggiato, più probabile è che tu abbia delle dispersioni al limite dei 15mA che a volte fanno scattare il differenziale (magari in giorni piu umidi) e altre volte no...Oppure ancora potresti avere delle componenti elettroniche dell'impianto (tipo UPS per il pc) che buttano sporcizia in rete che viene vista come guasto dai differenziali tipo AC...Io ti consiglierei di fare una verifica dell'impianto al fine di capire cosa c'è che non va.Resta sempre valido il cosniglio per il differenziale ad immunità rinforzata perchè quando comincerai ad usare il condizionatore potresti avere scatti intempestivi anche su un differenziale tipo A. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2012 Che modello mi consigli per immunità rinforzata?Come posso scoprire se ci sono delle dispersioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2012 Per verificare lo stato del tuo impianto devi fare riferimento ad un professionista, in possesso degli strumenti necessari per un controllo...Che ti può anche dire quanto disperdi e su che linea...Per quanto riguarda invece i differenziali ad immunità rinforzata ce ne sono a iosa...ogni produttore li ha, dipende da cosa hai montato ora o da cosa sei abituato ad usare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
