simone64 Inserita: 17 febbraio 2012 Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 La questione del rispetto del neutro e del neutro a terra in alcune caldaie è vera, ve lo giuro! E' come ha detto luigi69.Nei generatori si mette a terra il neutro prima di qualsiasi organo di protezione; per i trifasi è il centro stella, per i monofasi uno qualsiasi dei 2 poli, non fa differenza, salvo che se uno è blu si mette a terra il blu.L'ingresso degli interruttori è sempre da sopra.Hai scritto 2 volte differenziale...
bos201 Inserita: 17 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 Ops :-) Intendevo che il differenziale non ha sigle, mentre il magnetotermico si, quindi non sono cerro sul collegamento da fate sul salvavita.Appena riesco leggo anche sul manuale cosa dice sul morsetto di terra che c'è perchè noi l'abbiamo provato una volta senza collegare nulla, solo la pompa alla presa e funzionava...Speriamo di riuscire a fare una cosa fatta bene :-)
franco_porzio Inserita: 17 febbraio 2012 Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 Su molti generatori monofase recenti uno dei due poli ha in serie una protezione termica mentre l'altro polo va capo diretto ad un avvolgimento ed il filo è di colore blu e viene considerato questo il polo neutro. Ovviamente se ci si trova davanti ad una situazione simile il polo da portare a terra è quest'ultimo cioè quello non sezionato.
bos201 Inserita: 17 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 Ma devo aprirlo per poter capire qual'è il neutro?Il mio generatore è un Pramac P 2000i Inverter
remo williams Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 A questo punto,penso,sarebbe interessante sapere,se il buon StefanoSunda,avesse la possibilità di illuminarci.Giacchè lui,è un esperto di generatori....
bos201 Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Adesso faccio una domanda molto, ma molto stupida! Non posso vedere con un cerca fase qual'è dei due poli il neutro?Non so se ho capito male, mi è sembrato di leggere che i generatori erogano 2 fasi???
franco_porzio Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 No in quanto essendo in IT a neutro isolato il cercafase non si accenderebbe....
simone64 Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 (modificato) Se si misura ogni fase rispetto alla terra, vediamo che ognuna ha un potenziale di circa 115 volt. Ma è un potenziale indotto, non effettivo, si può misurare ma non utilizzare(sempre rispetto alla massa del generatore).Una volta messa a terra una, questa darà come misura 0 volt, ovviamente, mentre l'altra 230 volt. Modificato: 18 febbraio 2012 da simone64
acnide Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 ma ne andrebbe messa a terra una qualsiasi tra le due, oppure una specifica? visto che più indietro leggevo di prendere quella del centro stella.... (anche se non ho ben capito come....) e la terra? parliamo della terra della casa vero?
remo williams Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 .... (anche se non ho ben capito come....)La cassetta che trovi sul corpo dell alternatore,la apri.Ci trovi dentro una morsettiera.Sei prigionieri,con relativi dadi e,rondelle.Tre,sono collegati a stella(tre,morsetti,sono cortocircuitati).Da li,ricavi il neutro.Per quanto riguarda il collegamento alla terra utente,si,vengono collegate insieme.Dando origine al TN.
Pierluigi Borga Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 Magari non tutti i generatori hanno la morsettiera col centro stella accessibile, quelli più piccoli potrebbero avere i cavi direttamente in uscita sul blocco interruttori/prese.Dipende dai modelli.
franco_porzio Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 Più che altro nei generatori monofase non hai un centrostella. In quel caso devi prendere uno dei due cavi in arrivo dagli avvolgimenti e portarlo a terra. Nel caso uno dei due fili sulla presa vedi che è blu consideralo un neutro e mettilo a terra.Se vedi che un polo in arrivo da un avvolgimento ha in serie un interruttore termico (su molti piccoli generatori sui usa metterlo su un polo) non portare questo polo a terra ma porta a terra il polo non interrotto.
acnide Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 cioè collego un filo su uno dei fili cortocircuitati e lo collego insieme alla terra della casa vero?grazie ancora
franco_porzio Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 (modificato) Segui questo disegno. in pratica dove trovi i morsetti ponticellati Z-X-Y troverai connesso il cavo di neutro. Da li ti colleghi con un cavo giallo-verde e vai sul morsetto PE del gruppo che a sua volta sarà collegato all'impianto di terra di casa. Modificato: 22 febbraio 2012 da franco_porzio
acnide Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 OK!!!!!! grazie mille!!!!! farò tesoro...
