Nanni13 Inserito: 26 settembre 2005 Segnala Share Inserito: 26 settembre 2005 Salve a tutti gli amici del forun,devo collegare il mio pc con un plc omron c20 ed un c200H per eseguire il download dei programmi, ma dato che è la prima volta che lo faccio, non so che tipo di cavo utilizzare.qualcuno potrebbe dirmi che cavo devo utilizzare e se è possibile autocostruirlo dove trovo gli schemi?il software che ho in dotazione è SYSWIN 3.3ringrazio tutti anticipatamente per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cavaand Inserita: 27 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2005 Sei nei problemi... per collegarsi al C20 serve un interfaccia di comunicazione... dedicata, stesso discorso per il C200H (se non ricordo male), l'autocostruzione delle medesime è cosa abbastanza complicata, esse sono delle scatole da circa 20x10 cm con al loro interno parecchi componenti e se sempre non ricordo male pure una CPU motorola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lfcc Inserita: 27 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2005 una piccola precisazione su quanto detto da cavaand: il cavo di collegamento e' un semplice RS232 autocostruibile senza problemi, il problema grosso e' come detto in precedenza l'interfaccia di collegamento , che si collega al bus di sistema del PLC (il connettore rettangolare si trova sul fronte del pannello in basso, se ben ricordo). Questa interfaccia e' fuori produzione da lungo tempo ormai, ti conviene contattare Omron per vedere se te possono prestare una.Consiglio strettamente personale e non richiesto: se ne hai l'opportunita' e la possibilita' cambia il tuo C20 con qualcosa di piu' aggiornato, tipo ad esempio il CPM2 sempre della Omron Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lfcc Inserita: 27 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2005 per il C200H puoi utilizzare, spazio sul rack permettendo, anche la scheda HostLink C200H-LK201-V1, che ha un connettore 25pin seriale RS232 ed e' tuttora in produzione. Lo schema per l'autocostruzione del cavo puoi scaricarlo dall'archivio file del forum. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nanni13 Inserita: 27 settembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2005 grazie atutti per la disponibilità e i suggerimenti, speravo che la cosa fosse più semplice, proverò a chiedere omron se si trova l'interfaccia per il c20 ciao alla prossima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nanni13 Inserita: 27 settembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2005 salve ragazzi ho avuto una sigla di un cavo con relativa interfaccia che mi hanno detto dovrebbe andare bene sia per il C200h che per il C20:la sigla è : CQM1-CIF02 e anche 3G2A5-AP003qualcuno la conosce?lo avete mai utilizzato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lfcc Inserita: 27 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2005 la sigla è : CQM1-CIF02 e anche 3G2A5-AP003questo tipo di interfacce funziona solamente con i PLC dal C200HS in su (viene scritto in chiaro sulla scatola dell'interfaccia).Le tue possibilita' di collegamento sono queste:- scheda C200H-LK201-V1 che viene montata sul rack del SOLO C200H (niente C20 quindi);- scheda 3G2C7-LK201-EV1, che viene usata per la connessione al bus di sistemaquesto e' il link al manuale Omron dove vengono spiegate in dettaglio configurazione e connessioni per il C20 e il C200HHost Link Unit Operation Manual for C20 & K-Typespero ti sia di aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
