Montaggio Salvamotore
Inserito: (modificato)
Buona sera,vorrei un vostro aiuto.
Dovrei montare una pompa da 2.5 hp monofase ho acquistato questo salvamotore da 9 - 14 A vedi foto
Il salvamotore va collegato in questa maniera? L1 Fase - L2 neuto - L3 a ponte con T2 - T1 e T3 alla pompa
vorrei sapere se questi collegamenti sono corretti
Grazie mille in anticipo. :rolleyes:
Modificato: da nik86
Del_user_127832
Non ho aperto il link, ma poco cambia.
a ) Fase su L1, l'uscita (T1) la porti al motore.
b ) Neutro su L2, l' uscita (T2) la riporti all' ingresso L3 e da T3 vai al motore.
Saluti
Edit: ho riletto bene il tuo messaggio, in pratica bastave rispondere Si :P
Modificato: da Attilio Fiocco
scusate ma perche l3 si deve fare ponte con t2?
Perchè la termica è trifase ed il motore monofase, quindi è necessario che uno dei 3 elementi sia messo in serie ad un altro per poter essere percorso dalla medeisma corrente.
Oltre a quanto detto da Livio, devi fare il ponticello anche perche alcuni "salvamotori" (dico "alcuni" perchè non so se vale per tutti i salvamotori di tutte le marche) sono sensibili alla mancanza di fase.
Niente fase collegata sul polo = nessuna corrente circolante = squilibrio = intervento (il salvamotore si apre)
...sono sensibili alla mancanza di fase...
Anche se non fosse sensibile alla mancanza fase, cosa perarltro difficile, una termica 3fase collegata monofase si troverebbe comunque a lavorare squilibrata, quindi in modo non molto corretto.
Raga grazie mille per il vostro aiuto.
Modificato: da Elvezio Franco
Rimosso link perche' con errori.
Ciao nik 86,credo che il tuo schema sia carente della fase
Del_user_127832
Slungio ha ragione, in effetti quegli schemi non sono il massimo, presentano diversi errori, anche su quello trifase non si capisce bene il senso di quel contattore (ammesso che sia un contattore!) in quella posizione.
Consiglio di rimuovere quel link.
