Acquisto Mtd
  Quote
muri non hanno gli spigoli ma sono curvi
Be' anche in questo caso si possono mettere le canaline.
Vanno rammollite con l'aria calda e curvate... qualche volta l'ho fatto.
Ovviamente dipende dall'entità e dalla quantità dei tratti curvi.
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fa87
    26
  • MeM-93
    12
  • Carlo Albinoni
    5
  • Livio Orsini
    4
  Quote
power-nrg+-->
CITAZIONE(power-nrg)
Purtroppo la casa è antica (infatti è costruita in pietra)...i muri non ce n è neanche uno a 90° sono tutti storti (oltre ovviamente i punti in cui sono proprio curvi...
  Quote
Non escluderei la posa a vista con cavi fissati al muro.
L'ideale sono i cavi con isolamento minerale, ma..... ;)
  Quote
No carlo...mi sono spiegato male...non intendo le pietre che si vedono tipo
dove appunto sarebbero belli i cavi a vista come questo
e frutti in ceramica...
con muri in pietra intendevo che i muri sono costruiti in pietra...ma poi sopra c'è l'intonaco ...sai...le vecchie case non erano fatte in cemento armato...ma con muri di pietra di 50-60 cm di spessore...non so se mi sono spiegato ora...
  Quote
E' molto bello.
Penso che tratto per tratto si debba scegliere la soluzione più idonea.
Oltre alla treccia in tessuto, anche un cavetto fissato con silicone per esempio fra muro e trave, potrebbe essere una soluzione (in questo caso non una canalina di plastica bianca).
No carlo, mi sa che hai letto male (o ho scritto male io...)...prima ho appunto scritto che per muri in pietra non intendevo "pietre a vista"..ma solo la struttura...ma poi sopra c'è l'intonaco normale e i muri sono normali bianchi...quindi i cavi a vista stonerebbero!
A quanto pare è un bel casotto.
Prova a fare le tracce per portare cavi di sezione adeguata solo a quegli apparecchi di potenza notevole. D'altronde se i muri sono intonacati, una volta chiuse le tracce, ripassi l'intonaco e imbianchi.
Di soluzioni non credo ce ne siano ancora...
  Quote
power-nrg+-->
Eh già :superlol:
Comunque ...forse la cosa più veloce è come ha detto livio dividere la casa in 2 zone con due MTD ...e poi magari mettere qualche fusibile come detto da cipone...insomma....una cosa per "arrangiare"...
Comunque vi ringrazio tutti...tutti mi avete dato ottimi suggerimenti e ne ero sicuro in quanto (Contrariamente a chi ha fatto l'impianto) mi sembrate tutti molto preparati :)
Modificato: da fa87
potresti usare le canaline a zoccolino, viste da davanti sembrano normali zoccolini e dentro ci passano i fili
si infatti sono il modello più bello secondo me : ) quelli tubolari invece sono bruttissimi
