Cx Simulator - I/O con CX Simulator
Salve a tutti, avrei bisogno di aiuto riguardo il software CX Simlutator,
vorrei sapere se esiste una sorta di interfaccia dove poter simulare un
ingresso e vedere come si comporatno le relative uscite.
Grazie Mario
se usi cx programmer, puoi forzare il bit d'ingresso e verificare le istruzioni.
Per far funzionare cx simulator serve necessariamente cx programmer....
poi quello tu chiedi è propio il lavoro che fa cx-simulator....
Si forza un ingresso e vi vedono le relative conseguenze...
Ciao..
un saluto a tutti, so perfettamente come funziona CX-Programmer e adesso sto utilizzando il simulator in questo modo, la mia domanda è se esiste una sorta di interfaccia dove poter vedere contemporaneamente tutti gli ingressi e le uscite
avendo la possibilità di forzarli senza dover saltare da una sezione all'altra del programma.
Ciao Mario
  • 3 weeks later...
Si può sempre inserire tutti i canali di ingresso e uscita da monitorare (o forzare) nella finestra "controlla" (Visualizza-->Finestre-->controlla). Oltre alla possibilità di visualizzare in binario i valori, si possono anche controllare bit per bit (dalla versione 5 di cx programmer, mi pare), fino a 4 canali contemporaneamente (basta impostare il primo canale come lunghezza quadrupla).
Dalla versione 6 hai a disposizione anche "Unità Blocco Interruttori" (dal menù strumenti) che è sostanzalmente quello che cerchi.
  • 4 weeks later...
nota: cx simulator funziona davvero bene l' unico neo e che non funziona con l' istruzione PID (ver 1.3 con ver 1.5 non ho provato)
