Carica E Scarica Di Una Batteria
ciao, per motivi di lavoro, devo caricare delle batterie a Nichel /cadmio; facendo come esempio una a 12V con 4500mAH ;
le mie domande sono le seguenti:
1) fino a che valore dovrei scaricarle e con quale corrente di scarica.
2) per caricarle,con quale valore di tensione e quale corrente di carica,eventualmente per quanto tempo.
3)se la batteria,è stata usata in modo parziale, qual'è il metodo per finire la carica.
grazie, spero che con questa discussione,possa essere utile a molti.
Ciao Antonio ,
come ogni cosa ed ogni epoca, ci si trova davanti ai pregi e ai difetti
le nickel cadmio sono arrivate dopo anni di batterie a secco o al piombo , ed hanno rivoluzionato il mercato degli apparecchi portatili , con il loro pregi e difetti
io anni fa avevo risolto la cosa con un kit di nuova elettrronica , che verificava la carica, eventualmente le scaricava con una semplice resistenza , e le ricaricava a dovere , ma aveva una capacità massima di 1200 mA/h
che io sappia , commercialmente, non conosco un apparato attualmente in vendita per questa funzione
non sono alla ricerca di uno strumento,bensì di un metodo.
Attualmente la scarico con una resistenza del valore tale che sia 1/10 di quella nominale e la ricarico anche con 1/10 del suo valore * 10 0re.
Non conosco però il valore minimo sotto il quale non posso andare;
senza parlare poi di quando si ha una batteria che ha lavorato poco ,alla quale bisogna solo terminare la carica. ciao
grazie,il link inviatomi è stato ottimo per le mie domande; simile al mio metodo che applicavo per intuito,finalmente conosco il limite minimo di un elemento.grazie
Prego, non c'è di che :thumb_yello:
Alla prossima :)
Saluti
Mirko
