Gruppo Elettrogeno Collegato All'impianto Di Casa - stacca il differenziale nel passaggio gruppo/rete
Buonasera, come già ho detto in altri post ho il gruppo elettrogeno collegato all'impianto di casa con il centro stella del gruppo collegato a terra insieme alla carcassa dello stesso alla terra di casa praticamente un TN-S, l'impianto è cosi composto:
Gruppo con a bordo macchina magneto termico/differenziale 3P+N C64 30 ma, all'uscita del gruppo sull'inizio del montante c'è un altro magneto termico/differenziale 1p+N C16 30ma (quest'ultimo è stato installato in quanto il precedente gruppo non avendo avuto alcuna protezione a bordo macchina ho preferito proteggere il montante del gruppo) dopodichè vi è un commutatore di linea 1-0-2 allo scopo di non mettere mai in parallelo il gruppo con la rete.
Il problema è questo: quando effettuo il passaggio sul commutatore di linea da gruppo a rete si sgancia il differenziale/mt da C16 0.03A 1p+n che si trova all'inizio del montante gruppo, solo ed esclusivamente questo! Non quello a borgo gruppo e nemmeno quelli di casa.
Da cosa può dipendere secondo voi?
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • franco_porzio
    25
  • del_user_155042
    16
  • remo williams
    12
  • fradifog
    5
Il differenziale 1P+N subito a valle del gruppo non serve a niente dato che quello del gruppo e' anche lui da 30mA, in ogni caso e' meglio che ci spieghi anche la sezione dei vari cavi da Gruppo elettrogeno fino al centralino, inoltre non mi e' chiaro il valore del magnetotermico del Gruppo elettrogeno, sembrerebbe un 63A
Ciao, si lo so che il differenziale 1p+n è superfluo però come ho già detto lo avevo installato quando avevo il gruppo elettrogeno precedente in quanto non c'erano protezoini a bordo macchina, quindi ora me lo trovo.
La sezione dei cavi del montante del gruppo al centralino è un 6 mm ed è lunga circa 10 mt.
Il magnetotermico del gruppo è un 4 poli da 63 amper
il magnetotermico 1p+n è un 16A
Il gruppo è un trifase 15 kva e riporta i seguenti dati:
380 volt -22.9 amper
220 volt 39 Amper
cosfi 0.8
Il magnetotermic/differenziale che interviene quando effettuo il passaggio gruppo/rete è solo quello 1P+N da 16 amper
Modificato: da franco_porzio
Mi correggo, ho verificato e il magnetotermico a bordo gruppo è un 3p+n da 32 A
Il resto e tutto come specificato prima.
Quando non usi il gruppo,a valle del differenziale 2 poli,cè la tensione fornita dal distributore ,giusto?
Prima di commutare con il selettore presente sul gruppo,prova a togliere a tensione enel,e vedi che succede.Magari,quei pochi secondi in qui, l'impianto tt e collegato in parallelo con un tn-s fanno "confondere" il differenziale.
La mia è una opinione da non esperto.
Modificato: da fradifog
Acuta osservazione.
No, errato! quando non uso il gruppo a valle del mt/diff 16 amper 1p+n non c' tensione in quanto il commutatore di linea, è a valle di questo mt/diff sul centralino generale, quindi sulla dorsale grupo elettrogeno/centralino non può e non deve mai arrivare la tensione di linea.
Quello che non capisco e come mai quando effettuo la commutazione gruppo/rete porto a 0 il commutatore di linea, quindi per un attimo non vi è tensione nell'impianto, poi porto il cummutatore in posizione rete. Nel momento in cui porto il commutatore su rete scatta il mt/diff subito a valle del gruppo elettrogeno. Ovviamente questo non si verifica se: Prima arresto gruppo elettrogeno e poi effettuo la commutazione gruppo/rete
Come mai?
Acuta osservazione.
Non capisco Remo spiegati meglio per favore...
del_user_155042
Usi un commutatore bipolare ..??
Come mai?
Scusami,forse non ho capito.Quando selezioni rete,ovvero enel o altri,interviene il diffenziale del gruppo?
Che tipo di commutatore hai? Teleruttori con anticonincidenza?
si, esatto, Uso un commutatore bipolare 1-0-2 dove su 1 c'è la linea enel su 2 il gruppo elettrogeno sui contatti centrali l'uscita verso l'impianto. Non uso contattori quindi la manovra di scambio avviene in manuale.
Quando effettuo lo scambio da gruppo elettrogeno a enel (quindi effettuo la manovra 2-0-1) il differenziale subito a valle del gruppo si sgancia....solo quello (nessun differenziale dell'impianto di casa.)
NOn vorrei che quanto commuti,si generi uno spike o un disturbo che faccia intevenire il differenziale.
Pova ad invertire i differenziali- se sono diversi- e nel caso,installa un differenziale ad immunità rinforzata.Opinione da appasionato... :superlol:
Hai una richiusura della corrente di neutro,attraverso il PEN.Molto probabilmente.
del_user_155042
esatto,ma tutto questo a monte del differenziale .
Ciao, si i collegamenti sono fatti cosi l'unica differenza e che il mt/diff 3p+n che tu hai segnato C63A è un C32A
Quello 1p+n che tu hau segnato come C32A in realtà è un C16A per il resto e esattamente come tu l'hai disegnata.
Che ci sia una chiusura del neutro verso il PEN ma se fosse cosi è a monte del differenziale che scatta, e comunque se fosse cosi come potrei risolverla?
Ammettoi che non è un problema vitale in quanto posso sempre prima arrestare il gruppo e poi effettuare lo scambio sul commutatore, però a me non capire dove è il problema non mi và sinceramente.
del_user_155042
neanche a me.. fai una prova ,
sposta e collega il MTD da 16A più vicino possibile al commutatore ,20 centimetri, e vedi se scatta ancora durante lo scambio.
Ok appena ho tempo provo! Spiegatemi solo una cosa per cortesia: Cosa si intende per richiusura della corrente del neutro sul pen? neutro quale? quello di rete? Perchè in questo caso se il commutatore funziona come deve dalla rete verso il pen del gruppo non dovrebbe arrivare nulla!?
A monte o a valle.Dipende se il differenziale è,a monte del gruppo,o,se protegge solo il carico,in seno al gruppo.
Non è propiamente esatto.
Una eventuale corrente di guasto,si richiuderebbe,attraverso il terreno,fino al centro stella del trafo di cabina.
Però,disquisire su una cosa che non è possibile controllare,(vedere)lascia il tempo che trova.
del_user_155042
Franco.. o Franco .. :superlol: Controlla i collegamenti dalla valle del MTD 32 A 3p+n fino al MTD 16A 1p+n ,poi sposta e collega il MTD16A 1p+n a 20 centimetri dal commutatore. Se quando fai la commutazione su Enel questo differenziale (MTD 16A 1p+n) scatta : il tuo problema secondo me è il commutatore.
del_user_155042
a monte del gruppo
non ti seguo..
Come si collega un differenziale a monte del gruppo..??
Ipotizzando che:IL gruppo trifase distribuisce il neutro il modalita tn-s e che l'impianto di terra è anche collegato al centro stella del gruppo,quando commuti,sul differenziale del gruppo,si chiude una corrente proveniete dall'impianto di casa;probabile dispersione fisiologica?
Cosa succede,se commuti l'impianto enel senza carichi collegati?
Scusa, non ti seguo come faccio a commutare su enel senza carichi collegati? la casa è il carico! quando commuto su enel ho la casa collegata a valle del commutatore di conseguenza il carico
Basta staccare il generale dell'impianto enel:differenziale,magnatotermico?
Io volevo dire,commutare enel,ma lasciando il circuito aperto.
