francosbrics Inserito: 27 febbraio 2012 Segnala Inserito: 27 febbraio 2012 Salve a tutti, questo è il mio primo post e spero possiate aiutarmi; grazie in anticipo.devo sostituire il relè qui sotto (che gestisce 2 fonti di luce con 4 impulsi)con quest'altroper gestire le 2 fonti di luce (faretto e neon) con soli due impulsi tutti accesi/tutti spentié evidente la differenza di ingressi per i cavetti;Qualcuno mi spiega come comportarmi? ribadisco ancora il mio grazie in anticipo.
MeM-93 Inserita: 27 febbraio 2012 Segnala Inserita: 27 febbraio 2012 putroppo chi ha realizzato il circuito con il primo relè non è stato molto "creativo" in quanto a colori, questo complica un po' le cose, ma ci proviamo lo stesso:dunque, tu vuoi sostitire il relè commutatore che hai con un relè interruttore a 3 fili, bisogna procedere così:1) identificare quali fili sono cosa e vanno dove; - da ciò che c'è scritto Dietro il relè converrai con me che i due fili centrali sono fase e neutro della bobina, presumibilmente quello da cui escono i ponticelli DOVREBBE essere la fase, l'altro il neutro ed i due fili bianchi sono le fasi comandate verso le lampade.2) una volta identificati si procede a spostarli sul nuovo relè; - se quanto detto prima è corretto porterai il neutro comandato dei pulsanti al terminale A2 della bobina del nuovo relè; la fase diretta (quella con i ponticelli) al terminale A1 della stessa bobina, i due fili bianchi, uniti insieme, nel terminale rimanente del relè, quello indicato con il numero 2
francosbrics Inserita: 27 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2012 Allora, se mi dai conferma, domani proverò ma giusto per vedere se ho capito quello che hai detto e dopo aver verificato la fase e il neutro, dovrebbe essere cosi':
francosbrics Inserita: 27 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2012 Hai fatto bene ad intrometterti, grazie
MeM-93 Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 scusa se non ho risposto prima, comunque sì, è giusto; ammesso e non concesso che le mie supposizioni siano corrette, prima di fare i collegamenti controlla quali fili vanno dove e fanno cosa (a tale scopo usa un tester)
francosbrics Inserita: 28 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 (modificato) ok tutto a posto l'impianto non è saltato, la casa non è bruciata, non sono rimasto attaccato e finalmente con un colpo accendo o spengo tutto. Grazie Modificato: 28 febbraio 2012 da francosbrics
MeM-93 Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 l'impianto non è saltato, la casa non è bruciata, non sono rimasto attaccato "tutto è bene quel che finisce bene"
Maurizio Colombi Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 (modificato) Mi intrometto anch'io....anche se tardi bastava solamente mettere insieme i conduttori che vanno alle lampade (i due bianchi nella foto) nel medesimo morsetto dello stesso relé precedentemente installato....ed avresti ottenuto lo stesso risultato! Modificato: 28 febbraio 2012 da Maurizio Colombi
MeM-93 Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 bastava solamente mettere insieme i conduttori che vanno alle lampade (i due bianchi nella foto) nel medesimo morsetto dello stesso relé precedentemente installato....ed avresti ottenuto lo stesso risultato!bhe, non proprio lo stesso, il relè avrebbe comunque fatto il ciclo completo delle sue 4 posizioni, solo che 3 di queste avrebbero spento la luce; questo significa che per accenderla sarebbero poi state necessarie altre 3 pressioni del pulsante, quindi tanto valeva tenersi il cummutatore come prima...
vinlo Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 HA ragione Maurizio,se spostava le lampade in un unico morsetto del suo precedente relè (mi sembra il più esterno), le comandava come un normale relè interruttore.Infatti un contatto del relè, esegue un ciclo tièpo relè interruttore.O.T.P.S. Tempo fa il rivenditore si era preso il vizio di rifilarci il relè commutatore al posto dell' interruttore, dicendo che quest' ultimo era finito, solo perchè costa un pò di più.Quindi è capitato che l' lho montato pure io in emergenza.P.P.S. Lo stesso discorso di prima lo faceva con l' accoppiata interruttore-deviatore.Ora non lo fa più, o non più con la frequenza con cui lo faceva prima
Maurizio Colombi Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 ........in un relé commutatore, una delle due sequenze, è la tradizionale di un relé interruttore........
MeM-93 Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 OPS, non lo sapevo...ma ricordo di aver provato una volta un relè commutatore senza carico e faceva tutta la sequenza, con tutte e 4 le posizioni.. boh...
vinlo Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 Si, le sequenze le fa tutte, ma una,appunto, è quella di un relè interruttore.Ciao
MeM-93 Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 ok, è tutto chiaro, mi son fatto la tabella di verità del relè (che brutta cosa, fa tanto elettronica..) ed è quindi evidente che se considero solo un bit allora il relè farà da interruttore, ma non è indifferente, bisogna usare il contatto giusto
vinlo Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 MeM-93+-->CITAZIONE(MeM-93)Esatto, a proposito mi autoquoto:
francosbrics Inserita: 29 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 .......E' successo qualcosa...funzionava tutto perfettamente ma da ieri sera sul tardi si accendono solo i neon i faretti non piu', come mai?
MeM-93 Inserita: 29 febbraio 2012 Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 dopo quanto accaduto hai controllato i collegamenti, magari il filo non era messo bene e si è staccato...
francosbrics Inserita: 29 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 si ho controlllato ed era tutto a posto, ho anche rimesso il relè vecchio ma niente...
francosbrics Inserita: 29 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 (modificato) no, casomai vedrò di procurarne uno. Modificato: 29 febbraio 2012 da francosbrics
MeM-93 Inserita: 29 febbraio 2012 Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 comprane uno, non costano molto, li puoi trovare in qualsiasi magazino di fai-da-te, e serve sempre...
fa87 Inserita: 29 febbraio 2012 Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 (modificato) Confermo quanto detto da Maurizio (anche se ovviamente non servirebbe vista la sua preparazione) per esperienza personale, in quanto in camera mia mi ero messo un relè commutatore, poi quando mi sono stufato di fare 4 passaggi...ho unito i fili delle due zone di lampade e usato il commutatore come un semplice passo passo... : ) Modificato: 29 febbraio 2012 da fa87
francosbrics Inserita: 29 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 ecco il tester non è dei piu' recenti ma spero possa bastare...
MeM-93 Inserita: 29 febbraio 2012 Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 ok, mettilo su "ac voltage", portata 500V, accendi la luce e misura se arriva tensione ai faretti.poi stacca la corrente e vedi se c'è continuità (OHMS sul tester) tra i faretti ed il morsetto (fisicamente la vite) del relì a cui sono collegati;in ultimo prova la contituità delle lampadine, per vedere se non sono fulmintate.facci sapere l'esito delle tue misure
