Lampadine Basso Consumo Attacco E14: Potenza Massima
del_user_83838
Buonasera, domanda rapida: qual'è la potenza massima di una lampadina a basso consumo con attacco E14?
Grazie.
Maurizio Colombi
Mah....se andiamo a vedere i marchi noti, non ne ho mai viste di potenza superiore ai 15/18 W
Non vorrei giurare....ma sono convinto di averne avuta tra le mani anche una da 26W..... :senzasperanza:
del_user_83838
Il fatto che abbiano una potenza superiore ai 15W può essere rischioso per la sicurezza? 26W a quanto corrispondono in una lampada ad incendescenza?
Maurizio Colombi
Facendo i conti della serva le FLC, rendono una potenza di circa quattro volte quella consumata.....una 18W "rende" come una lampadina tradizionale da 70/80.....è tutto soggettivo! :whistling:
Ciao premetto di essere un hobbysta, quindi aspetta sempre pareri di professionisti, comunque da quanto ne so, se ti riferisci al fatto che ogni portalampada può sopportare una potenza massima ...no...non è pericoloso per es...prendiamo un portalampade che può sopportare al massimo 40W, e prendiamo ad es una lampadina a risparmio energetico da 30W che è la potenza assorbita dalla lampadina, puoi benissimo mettercela perchè la potenza della lampadina rientra nei 30W...il fatto che poi fa luce come una lampadina di 120W a incandescenza è solo una questione di rendita di luminosità, ma non di potenza assorbita...
Livio Orsini
Non dobbiamo confondere la resa in illuminazione con il consu,o di energia.
Quandoe ro bambino le lampadine elettriche erano classificate per il valore d'intensità lumunosa, c'erano lampadine da 20, 40 e 60 candele. Con le lampade ad incandescenza c'è una corrispondenza qausi diretta tra Watt elettrici consumati e luce emessa misurata in candele, così è invalso l'uso di indicare la sola potenza elettrica assorbita.
Con le attuali lampade a scarica di gas, consumando 20 W elettrici si emette un'intensità luminosa di circa 80 candele. Per una lamapda ad incandescenza per avere una pari emissione si devono consumare 80 W circa.
Per il dimensionamento elettrico, sezione dei conduttori, portalampade, etc. vale la potenza elettrica. piccolo particolare non trascurabile: la quantità di calore prodotta da una lampada a scarica di gas è notevolmente inferiore a quello di una lampada ad incandescenza.
e' come dice livio orsini.
il problema e' proprio nel calore sviluppato dalla lampadina.
quindi i costruttori dein corpi illuminanti si preoccupano di indicare la potenza massima di una lampada ad incandescenza al fine di non superare la temperatura ammessa.
con le lampade CLF e LED il problema e' molto minore in quanto il calore emesso e' di gran lunga inferiore
