timer Inserito: 30 marzo 2005 Segnala Inserito: 30 marzo 2005 Nella progettazione del mio impianto domotico (basato su EIB) mi sto scontrando con la gestione dell'illuminazione.Devo gestire la dimmerizzazione di 4 ambienti (--> 5 dimmer considerando che nella sala ci saranno due punti luce dimmerizzati).Sfruttando il sistema EIB ho le seguenti possibilità :1) Modulo dimmer a 2 canali con un max di 250W per canale2) Modulo controllo dimmer (con sensore luminosità) a due canali con uscita 0-10 v3) Modulo controllo dimmer di potenza a due canali con uscita PWMLa soluzione 1) è alquanto costosa (oltre i 300€ a modulo), per cui preferivo orientarmi sulla 2) o meglio ancora sulla 3).Quello che cerco è un dimmer controllato in tensione da montare su guida DIN. Ho visto i dimmer relco ma se non sbaglio è necessario prendere il dimmer + interfaccia di controllo analogica.Avete qualche consiglio ?Eventualmente (se non sono troppo costosi) potre anche pensare ai soli moduli di potenza PWM (soluzione 3).By..
Slims83 Inserita: 7 maggio 2005 Segnala Inserita: 7 maggio 2005 Secondo me la tua scelta deve essere fatta in base al tipo di illuminazione montata..è un conto una lampada ad incandescenza ( dimmerizzazione della fase )è un conto un neon dimmerizzabile ( potenza + riferimento a parte )io per esempio ho usato un interfaccia EIB/LOGO, e 4 dimmer "normali" comandati con le uscite del logo...
timer Inserita: 12 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2005 Le lampade che devo controllare sono ad incandescenza/alogene.E' interessante la tua proposta con interfaccia EIB/LOGO, puoi darmi qualche dettaglio in più ?Dato che non conosco molto bene il Logo, come l'hai interfacciato a dei dimmer "normali" ?By.
Stefano Sormanni Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 la futura elettronica fa un dimmer controllato in tensione 0-10V con carico max 500W al costo di 17EUR ma non ha l'incasso per barra DIN.
mircoelektra Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 Io ho utilizzato l' apparecchio link, ma più che un dimmer è un "regolatore di potenza" (la versione più piccola è da 3 kW!).Non penso possa fare al caso tuo ... comunque prova a dare un' occhiata!
Slims83 Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 ho usato dei dimmer relco, che costano molto meno di un dimmer eib ( di qualsiasi marca )..praticamente ti porti il contatto dall'ingresso eib nel logo, e lo rigiri al dimmer ( pressione corta on-off, pressione lunga dimmerizzazione ) in effetti potresti usare anche un uscita del bus.. ma se hai il logo puoi fare anche delle logiche senza aver bisogno di un modulo logico eib..
timer Inserita: 12 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2005 Interessante ...Un'unico dubbio, il regolatore EIB memorizza lo stato della lampada (es luminosità = 60%).Utilizzando il logo in pratica "simuli" i pulsanti per aumentare/diminuire la luminosita.Con il logo utilizzato in questa modalità riesci a memorizzare lo stato di luminosità ? Questo mi serve ad esempio per creare una ambientazione dove voglio portare la luminosità al 70 %. Se non conosco il valore precedende dovrei spegnere/accendere la lampada e poi calcolare il tempo di chiusura necessario ad ottenere la luminosità del 75%.By..
Slims83 Inserita: 13 maggio 2005 Segnala Inserita: 13 maggio 2005 beh, la mia applicazione è al risparmio.. se vuoi creare degli scenari con preset di luminosità, devi stare su un dimmer eib ( almeno i siemens lo fanno, ma credo tuti.. )al massimo un dimmer "normale" quando lo accendi o va a 100% o all'ultimo valore, ma se tu vuoi passargli un valore, ad esempio 70%, devi usare un dimmer eib..scusa una cosa, per fare quello che dici, usi una supervisione.. il costo di una supervisione è ben maggiore della differenza tra un dimmer "normale" ed uno eib, no?
timer Inserita: 14 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2005 Grazie per le risposte.Per realizzare i vari scenari/controllo non serve una supervisione, tramite i vari moduli logici (EIB) riesco a creare i vari scenari (controllati tramite pulsanti/telecomando ad infrarossi)Comunque in futuro dovrei interfacciare tutto il sistema ad un tablet PC / palmare. By..
ink Inserita: 13 luglio 2005 Segnala Inserita: 13 luglio 2005 La domanda potrebbe essere banale...ma qcn mi spiega se è possibile collegare un dimmer 0-10V su ballast 1-10V?quello che voglio caprie è se quell'1 rappresenti la soglia di minima regolazione oppure sia il range completo...grazie
