Rabbit - Componenti Necessari
Salve
leggendo i vari thead in questa sezione, mi sembra di capire che la soluzione domotica di rabbit è quella più economica-gestibile-modificabile presente nel mercato.
cercando nel sito areasx , si trovano parecchi componenti rabbit
la mia richiesta è questa:
per un impianto domotico medio-base, che componenti servono?
...leggevo di un modulo SX3000 piuttosto che SX15, a cui vanno agganciate schede di espansione I/O..
.. mi servirebbe la centrale di controllo (sx3000 o sx15, differenza quali sono?), un modulo (o più) con 50 ingressi e 50 uscite, possibilità di gestione via pc con softwerino (proprietario rabbit?)
è esatto?, servono altri componenti? vorrei acquistare, ma non voglio ritrovarmi che mi servano pezzi aggiuntivi o altro...
..qualcuno sa indirizzarmi su codici definiti o qualche link?..mi son perso sul sito areasx :unsure:
grazie x l'aiuto :D
L'SX 3000 e' una demo-board dell'AreaSX , per fare un progetto SERIO con i Rabbit dovresti
1) Metter giu' le specifiche di cosa ti serve (es : N° I/O , I2C , SPI , RS232 , RS485 ecc...) , poi in base alle necessita' di memoria richiesta scegli il micro
che puo' essere della serie 2000 o 3000 in base alle necessita' del tuo progetto.
2) Non credo che ti serva la scheda SX 3000 se non per fare delle prove ; in seguito dovrai progettare e far realizzare degli stampati per gestire il tutto
3) Ti serve il software di programmazione di cui ce ne sono 2 una real time e l'altra no
4) Devi conoscere la programmazione in C
Buon lavoro
Ciao :)
grazie ifachsoftware per la pronta risposta :)
2 altre domande:
per quanto rigarda il software non è incluso con la centrale' serve acquistarlo a parte?
perchè serve conoscere il C?
da installatore ho alcuni limiti...la programmazione in C è una di queste... :rolleyes:
Modificato: da fbimpianti
:blink: forse non hai ben afferrato che il Rabbit non e' 'UNA CENTRALINA' ma un microprocessore con degli I/O e dalla RAM montata ; attorno bisogna farci tutto.
Da quello che mi sembra di capire (la tua preparazione) , ti consiglio vivamente di lasciar perdere e di indirizzarti verso soluzioni gia' fatte dal commercio ; ti assicuro che la conoscenza del C e' solo una delle competenze da avere e che tali competenze non le acquisisci di certo in 2 giorni.
Ciao :)
Modificato: da ifachsoftware
