oronzo_canà Inserito: 28 gennaio 2006 Segnala Inserito: 28 gennaio 2006 Vorrei realizzare un impianto domotico basato su standard EIB/KONNEX sfruttando componenti di due produttori diversi : i comandi e il display LCD Vimar By ME e gli attuatori e l'interfaccia LAN/KONNEX della ABB.Entrambi i costruttori assicurano l'interscambiabilità con apparecchi di altri costruttori , sebbene ABB dichiari di poggiare interamente su Konnex , mentre Vimar afferma nel proprio catalogo che il sistema "è stato pensato e sviluppato da Vimar, ma in grado di dialogare con reti Konnex". Qualcuno ha esperienza in merito o sa fornirmi documentazione integrativa che spieghi la frase un po' ambigua di Vimar? Non vorrei avventurarmi in un vicolo cieco.. grazie.
nicola1 Inserita: 28 gennaio 2006 Segnala Inserita: 28 gennaio 2006 vogliono solo dire che l'elettronica e l'estetica sono state ideate interamente da Vimar ma rispettando il protocollo EIB. Quindi sono perfettamente compatibili col bus EIB. ciao buon lavoro
franco_01 Inserita: 27 maggio 2006 Segnala Inserita: 27 maggio 2006 Sono interessato alla questione, vorrei comunicare con vimar By me ed opc server konnex, ma Vimar sembra scoraggiare l'avventura non fornedo i parametri degli oggetti. qualcuno ha gia provato....grazie
Mpalva Inserita: 29 agosto 2006 Segnala Inserita: 29 agosto 2006 Conosco discretamente il sistem EIB, che abbiamo utilizzato con apparecchiature ABB, SIEMENS, Merten...A parte il sw EIB che deve essere acquistato in licenza alla Konnex, ti consiglio di considerare bene la cosa. Effettivamente EIB e' un consorzio, e una vola acquistata la licenza devi solo installare le patch aggiuntive della casa costrtruttrice specifica (ABB, SIEMENS, VIMAR...) con la quale puoi fare la programmazioen con i prodotti specifici di quelle case. Effettivamente non ho mai avuto problemi di usare marche diverse sullo stesso impianto, anzi e' una cosa abbastanza comune.L'unico discorso da porre attenzione e' la programmazione del sistema. Attenzione perchè, a mio avviso, e' in realtà abbastanza complessa e poco intuitiva, ovvero e' un sistema che puo' fare molte cose ma francamente da un sistema di building automation mi aspetterei qualcosa di decisamente piu' semplice. Abbiamo usato sistemi piu' semplici tipo DUEMMEGI che a confronto sono semplicissimi.Poi qualche volta ho avuto dei problemi con il bus di comunicazione, attenzione a non avvicinarti o addirittura superare le lunghezze massime previste altrimenti sono guai. Quindi attenzione a come lo progetti, e a chi ti fornisce l'assistenza in fase progettuale e di programmazione.Non voglio spaventare nessuno, anche perchè alla fine gli impianti funzionano. Comunque in linea di massima a meno di non essere costretti (perchè impsto dal cliente oppure perchà i prodotti sono solo su quel BUS) personalmente difficilmente lo propongo.
cuca_77 Inserita: 18 settembre 2006 Segnala Inserita: 18 settembre 2006 (modificato) La risposta in prima approssimazione è: si, si può fare però il discorso va approfondito un po' meglio, noi ne stiamo facendo parecchi di impianti di questo tipo.Se ti serve un supporto un po' più approfondito contattami a:***************************************L'ho visto solo adesso! Non è ammesso farsi pubblicità sul forum! Leggere e rispettare il regolamento Modificato: 5 ottobre 2006 da Livio Orsini
laudix Inserita: 5 ottobre 2006 Segnala Inserita: 5 ottobre 2006 Buongiorno a tutti.Anche io sto installando un impianto By-me e mi piacerebbe poterlo i terfacciare da PC, qualcuno ha mai usato winswitch che normalmente e' usato con KNX?Ciao e gazie. Salvatore
scelfoimp Inserita: 24 dicembre 2009 Segnala Inserita: 24 dicembre 2009 ciao soni riuscito a fare qualcosa in merito ?anche io cerco le librerie del sistema by me vimar .premetto che qualcuno dice di essere riuscito a trovare qualcosa nel web , di prodotti by me con versioni precedenti a quelle commercializzate ciao biagio
