Galbiati Inserito: 6 settembre 2006 Segnala Inserito: 6 settembre 2006 Lavoro con PLC della Ge Fanuc 90/70 e 90/30 le CPU sono CMM711 e CPU 341 montati su dei rack con una scheda Ethernet e altre schede di ingresso e uscita, nel caso del 90/70 vi è un collegamento bus con dei moduli I/O di interfaccia verso il campo, il tutto è stato installato su un impianto nel 1999, premetto che non sono esperto di PLC, io collego solo il PC per vedere in caso di guasto il problema verso il campo, raramente mi capita (una sola volta di sostituire la CPU e ricaricare il programma), utilizzo un portatile con windows 98 e LM 90, però il PC sta tirando le cuoia, ed il nuovo PC che ho acquistato non ha più le porte seriali e lavora con XP, ho ricaricato LM 90 ho usato un adattatore USB/RS232 ma non riesco più a parlare con il PLC, ho letto nei vari post che esistono programmi sostitutivi, ma ho una grande confusione in testa.Grazie milleWalter
Piero Azzoni Inserita: 6 settembre 2006 Segnala Inserita: 6 settembre 2006 esistono programmi piu' nouvi del logicmasterma e' vero anche che logicmaster con Xp.sp2 funziona senza problemi
