Antintrusione Su Knx
Ciao a tutti!!!
C'e' qualcuno di voi che è riuscito ad integrare il sistema antintrusione all' impianto domotico senza perdere di vista i fondamentali della security?
Alimentazione del sistema con accumulatori in caso di mancanza rete,manomissioni tamper,e memoria storico eventi...come riuscite a mantenere queste funzioni se aboliamo la centrale dedicata dell'antifurto?
Io sono del parere che allarme e impianto domotico debbano stare separati ed eventuali interfaccie vengano stabilite a "monte" della centrale a riportare solamente gli stati,anomalie,memorie delle zone.
Spero di cambiare idea dopo questa discussione....
Anche io sono del parere di mantenere due impianti separati e poi integrarli.
Anzi io mi sono trovato nel caso di dover integrare impianto EIB, impianto antintrusione , sistema controllo accessi.
Volendo gestire l'antintrusione con l'EIB :
C'è l'alimentatore con batteria di backup
C'è l'apposito modulo di ingressi (con resistenza di carico) da abbinare al sensore allarme/fumo , etc..
E' necessario prevedere una alimentazione 12 v sutto UPS (per i moduli precedenti)
Puoi gestire l'elenco eventi tramite il touch della BJ (anche se non è molto flessibile).
Morale... con l'EIB riesci a gestire l'antintrusione ma io preferisco sempre un sistema dedicato.
By...
