Dialogare Con Due Plc In Ethernet - Si possono usare SEND e RECV??
sergiogiorgi
Ciao a tutti,
vorrei sapere da Voi, se un qualcuno ha già utilizzato due PLC in rete Ethernet e se per dialogare tra di loro si può utilizzare le istruzioni SEND e RECV.
Altra cosa : quando si crea la routing table, una volta individuato il numero di rete da attribiure all'ETH, come si fà a dire che a questa rete partecipano Nr x PLC con i vari indirizzi??
Link al commento
Condividi su altri siti
Ho fatto comunicare due CJ in ethernet proprio con istruzioni SEND e RECV.
Come impostazioni (sto andando a memoria) ho gestito solamente i due IP address, stesso dato che ho dovuto specificare nei canali di controllo delle istruzioni.
Comunque è più facile a farsi che a dirsi.
Link al commento
Intanto grazie, ma ho un'altra domanda sempre se ti ricordi:
non hai avuto bisogno di creare una routing table?
Ti è bastato utilizzare il numero che hai inserito sul selettore frontale della scheda (per essere più chiaro quello che lavora in Esadecimale) nelle istruzioni SEND e RECV?
Link al commento
No, visto che erano solo due plc e un pc sulla stessa rete (es: PC: 192.168.0.1 - plc 1 192.168.0.69 - plc 2: 192.168.0.70) non ho impostato nessuna routing table.
Nelle istruzioni SEND e RECV ho solamente, come supponevi, impostato in numero del selettrore frontale (che equivale all'ultimo valore dell'ip address impostato sulla scheda tramite cx-prog.); Inoltre, nei canali di controllo, ho impostato il num. di word da trasferire, il numero di tentativi e il timeout.
Es:
Lettura eseguita da plc 2 in memoria plc 1
RECV
D 10
D 20
D 1000
Dove (..vedi manuale)
D1000 = 0001 [una sola word]
D1001 = 0000 [local network]
D1002 = 4500 [plc remoto 45hex = 69 + 00=Dest. unit address]
D1003 = 000F [0=risp.richiesta + F=15 tentativi]
D1004 = 0032 [32 = 50 x0.1 secondi timeout]
Link al commento
Perfetto,
sei stato perfettamente chiaro, era quello che volevo sapere.
Ho già usato le istruzioni SEND e RECV con un rete CLK che và poi a fare il Bridge su un PLC dove è presente una scheda Ethernet, mi mancava però un collegamento tra due PLC in Ethernet.
Adesso mi è tutto un pò più chiaro, non mi resta altro che provare.
Grazie tante
Sempre a disposizione per un'eventuale scambio di informazioni.
Link al commento
