Collegamento Telecamera
Ho una piccola telecamera con il cavo totalmente tranciato.Ho pensato di :blink: ricollegare i cavi facendo una prolunga.Purtroppo ho notato che dalla telecamera escono solo tre fili:rosso giallo e nero.Supponendo che il rosso sia l'alimentazione ed il giallo il segnale video,secondo voi a cosa dovrebbe servire quello nero?
Paolo Cattani
... la massa (o comune, negativo, come preferisci)?
Grazie per avermi confermato quello che supponevo,ma secondo te poiche' si parla di un solo negativo (nero) che parte dal modulo della telecamera, e' normale che questo sia sdoppiato poi a meta'con l'alimentazione e meta' con il video? <_<
grazie
Paolo Cattani
Dire "sdoppiato" suona piuttosto male...
E' semplicemente il riferimento di tensione comune del circuito.
