Sistema Domotico Ideale - Come dovrebbe essere un sistema domotico per essere perfetto?
Premetto che non sono un esperto di domotica e quindi :
mi piacerebbe sapere da chi ci lavora o/e è un esperto in domotica
come dovrebbe essere (se non c'è già) un impianto di domotica ideale
sia dal punto di vista dell'installatore che dal punto di vista dell'utente,
dai cablaggi all'utilizzo
dalla programmazione alla riprogrammazione e espansione dopo es 5 anni
di installazione
Attenzione benefici reali
(se un impianto è complicatissimo da installare probabilmente il cliente dovrà
chiamare sempre lo stesso tecnico che lo ha installato la prima volta: quest'ultimo
sarà felice ..... ma , obiettivamente, questa non è una nota positiva :) )
Marco
non esiste secondo me un impianto ideale, sta tutto nell'esperienza dell'installatore scegliere il sistema più adatto all'utente finale, in base alle sue esigenze e confidenza con la teconlogia.
Comunque lo scopo della domotica è semplificare la tecnologia deve aiutare l'utente non complicargli la vita per capire come far funzionare il tutto.
B)
ciao
Gianni
del_user_56966
Standard ma non statico !!?
Costare una cosa giusta ?
Facile da installare e comunque molto apprezzato dai professionisti!!
non avere limitazioni particolari !?
essere compatibile col resto dei sistemi ?
Credo che questo potrebbe cominciare a trovare riscontri positivi!
Cosa ne dici?
Alen
concordo pienamente :rolleyes:
per i prezzi penso sia solo una questione di tempo.
Aggiungerei anche facile da usare per l'utente finale.
Gianni :D
Io penso che trattandosi di home-automation e building-automation e' fondamentale definire
il livello fisico (se si cabla qualcosa di sbagliato si "butterà" tutto l'impianto)
Ho sempre pensato a ethernet (e ora WiFi) perche' oramai e' lo standard di fatto per uffici e
anche abitazioni (home e building automation appunto ....)
Qualunque sviluppo sarà fatto dal mercato si tenterà sempre di mantenere la compatibilità
con questo tipo di trasmissione (vince il produttore che incremente le prestazioni del suo
prodotto mantenendolo compatibile con l'infrastruttura esistente)
Ci sono già protocolli come ad esempio UPnP che definiscono interagenza tra dispositivi
su ehternet e WiFi che possono essere utilizzati proprio per fare anche domotica e c.
A me che sono un Linuxista convinto la cosa non piace perchè UPnP "non è sicuro" ma si sa
benissimo che ciò che non è sicuro per i linuxisti è assolutamente vendibile per micro$oft
Quindi la cosa potrebbe essere assolutamente ridiscussa
Un'altra cosa che vedrei fantastica è un sistema MODULARE
A livello hardware appoggiandosi su ethernet e WiFi diciamo con UPnP la cosa dovrebbe essere
già realtà
A livello software io vedrei un sistema a Oggetti, ovvero un core da espandere con le funzionalità
richieste dai vari utenti/installatori
Immagino anche che l'interfaccia utente possa assere un'interfaccia Web, così si accedono alle
funzioni dell'impianto sia da locale che da remoto (internet) sempre con lo stesso aspetto
Che ne pensate fino a qui? :)
Marco
