emmedi Inserito: 7 febbraio 2007 Segnala Inserito: 7 febbraio 2007 Stiamo realizzando un impianto domotico con apparecchiature Siemens.Al piano terra nel quadro generale ho la necessita di inserire 5 orologi ( fancoil piano sopra,fancoil piano sotto,luci esterne,termoarredo 1,termoarredo 2).Io dico:possibile che non esista un modulo orologio che invii su bus contatti ON oppure OFF ad orari programmati direttamente all'uscita interessata.Devo per forza installare 5 orologi,prenderne le uscite , darle in ingresso ad un modulo ingressi per guida DIN e creare le AND e OR per comandare le uscite?Ciao Marco
SuperD Inserita: 8 febbraio 2007 Segnala Inserita: 8 febbraio 2007 Ciao emmedi,io ho utilizzato questo tipo di apparecchiatura Siemens 5WG1 3725EY0 però di canali ne ha solamente quattro.ciao
emmedi Inserita: 12 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 Grazie a tutti.Comunque penso di utilizzare 5 orologi digitali indipendenti e dare i contatti NA di uscita in ingressi ad un modulo ingressi a guida DIN cod 5WG1 263 1EB01.Motivo:la soluzione risulta piu economica e comunque piu semplice da gestire per l'utente finale.
