Lettura Di Input Analogici E Conversione In Digitale
Salve, provo di nuovo a postare il problema per vedere se qualcuno riesce ad indirizzarmi.
Il mio problema è trovare un dispositivo/soluzione che mi permetta di leggere un segnale
analogico (es. 0-10V) e che possa in base a dei range o delle soglie attivare un relè o meglio
ancora sparare fuori su una seriale (che dovrebbe far parte di questo dispositivo) una stringa
ascii.
Qualcuno ha qualche idea di come potrei fare?
OK, ho dato un occhiata, da quello che ho letto sembrerebbe però che questi moduli (a parte che dovrei cablare un modbus), ti permettano di leggere
dalla seriale i valori, invece, ma sicuramente mi sono spiegato male io, vorrei qualcosa di programmabile anche molto semplice che ti permetta
di sparare fuori dalla seriale direttamente delle stringhe dati, questo perchè chi riceve i dati (la mia centrale) non è in grado di richiedere i dati
ma semplicemente è event driven, ovvero quando sulla seriale arriva una certa stringa posso dirle di fare qualcosa.
C'è qualcosa di questo tipo?
Grazie 1000
ah ho capito... Non mi viene in mente nulla di simile per quanto riguarda l'invio della stringa seriale senza interrogazione.
Invece ci sono moduli che leggono input analogici e chiudono relè in base alle soglie impostate, chiaramente le soglie le devi impostare sul modulo stesso (Vedi sempre Seneca).
