Ciao a tutti!
mi sapresete consigliare dei dispositivi su onde convogliate in modo da avere degli ingressi analogici remoti?
Allego un'immagina chiarificativa.
ciao e grazie
  • 2 months later...
Ciao,
modem "off-the-shelf" (pronti all'uso) su O.C. ne esistono, tuttavia abbastanza costosi.
Rimane la necessità di "condizionare" (e.g: convertire in digitale) il segnale all'ingresso, ossia sui remoti che misurano la tensione che intendi traslare verso il tuo impianto di control.
Dovresti forse specificare meglio le grandezze, l'opportunità (leggi tua capacità e tempo) di integrare un "MODULO RTX su O.C." con un micro.
Elencare la possibilità del tuo controller di interfacciarsi con un "MODULO RTX su O.C." .
Ah, anche la SPESA è importante in queste cose.
Rammento che la trasmissione usando O.C. è limitata a <100m per una affidabilità decente.
del_user_56966
Per onda convogliate intendi in tecnologia X10 o cose similari o qualcosa di più
performante?
Alen :)
Ho visto dei prodotti interessanti ABB EIBUS. Leggi sotto. Sinceramente non li ho finora usati.
"ABB Powernet EIB
ABB Powernet EIB è un sistema di gestione che utilizza la tecnica delle onde convogliate per la comunicazione tra i componenti. Tutti i segnali e i comandi vengono infatti trasmessi ad alta frequenza attraverso gli stessi conduttori elettrici già esistenti nell’impianto. Ciò consente di usufruire di un’ampia varietà di funzioni impiantistiche integrate, difficilmente realizzabili con i dispositivi tradizionali. Il protocollo di trasmissione è conforme allo standard europeo EIB. "
del_user_56966
Fai solo questa prova prima di andare avanti con l'impianto, metti un bel condensatore (tipo di rifasamento)
sulla linea, so che può disturbare "molto" l'oggetto che dici tu :rolleyes:
Alen
Se non sbaglio esistono dei filtri apposta per i disturbi e servono anche per bloccare il segnale O.C. in modo da non disturbare altri impianti, ma so anche che spesso il segnale non riesce a superare gli interruttori differenziali perciò attenzione se lo devi far funzionare su un impianto con più circuiti protetti da differenziali potresti avere dei problemi di comunicazione fra i dispositivi.
