Tp-visu Merten - Visualizzazione con touch panel Merten
Ciao gente, c'è qualcuno che ha gia smanettato con la TP-Visu della Merten?
Io sono riuscito ad importare gli indirizzi di gruppo, a fare una pagina condegli oggetti, ma non riesco ad associare gli oggetti con gli indirizzi di gruppo.
Mah! :blink:
Ah dimenticavo... le istruzioni sono naturalmente tutte in tedesco. :ph34r:
Cerca "INSTABUS EIB" su www.merten.de
oppure
Merten GmbH & co. KG
Soluciones para Edificios Inteligentes
Merten Competence Center Catalonia
Ap. de correos 35233. 08015 - Barcelona. España
Tel: 0034 660 41 66 30
www.merten.com
in Italia NON hanno sedi ufficiali ( almeno , non mi risulta)
Si irpick, peccato che sul sito non ci sia un briciolo di manuale di istruzione. Quello che ho me lo sono fatto mandare stamattina per mail direttamente dalla Merten. Poi oggi pomeriggio li ho chiamati e mi sono fatto spiegare come andare avanti nel mio progetto.
Magari se qualcuno ha gia provato questo prodotto (che è nuovo-2007) può darmi qualche dritta....
Ciao, non ho capito, adesso hai capito come collegare l'indirizzo di gruppo agli oggetti ?
io mi sono trovato nelle tue condizioni programmando l' mt 701.Merten non mi forniva il manuale che a detta loro non era stato ancora tradotto.Ho scaricato quidi la documentazione dell' FP 701 della jung dopo aver capito che sia l' mt 701 che l' fp 701 sono prodotti entrambe dalla elka(www.elka.de).Prova quindi a vedere nei siti di altri fornitori.p.s.Non acquistero piu nessun dispositivo della merten!
sezione download!
Il manuale ce l'ho in tedesco, in effetti avevo trovato difficoltà anche a fare l' mt701 e adesso come suggerito da emmedi, farò una ricerca per vedere se riesco a trovare qualcosa in rete. Grazie.
Ciao , provo ad aiutarvi se ci riesco.
Intanto voglio anticipare che io sto cambiando tutti i componenti Jung del mio impianto con
nuovi componenti della Merten. Questo perchè a mio avviso, i nuovi prodotti Merten offrono delle
funzionalità in più (come ad esempio i timer che troviamo un pò dappertutto, il nuovo attuatore
che può fare sia luci On/Off che Motorizzazioni, ecc....).
Per quanto riguarda il recupero di informazione posso essere d'accordo, però lo stesso si può dire
anche per Jung.
Oltre a questo bisogna considerare i prezzi e anche questi sono a favore di Merten.
Avete visto il costo del nuovo touch panel Jung.
Per quanto rigurada l'MT701 non sono solo questi costruttori che ce l'hanno in catalogo, e questo vale
per molti altri componenti EIB/KNX.
Ad esempio tutta la linea EIB della Gewiss è Merten per quanto riguarda la parte hardware, il software
è della Gewiss. In ogni caso è possibile, a volte, controllare lo stesso prodotto Gewiss per capire qualcosa
del prodotto Merten. (non stò parlando della linea nuova Chorus EIB easy che è tutta Gewiss).
Veniamo al TP-Visu :
1) Da Class Library inserisci ad esempio un pulsante
2) Selezioni il pulsante e poi apri il menù Inspector
3) Espandi il menù Function
4)Sotto Action selezioni Send Telegram per inviare un messaggio, oppure Change Page se vuoi passare ad un altra pagina.
5)Sotto send Value selezioni il tipo di valore da spedire.
Ciao, Ale.
Mi sono dimenticato di dire dove và inserito l'idirizzo di gruppo :
In Ispector dopo aver selezionato Send Value e il tipo di EIS,
si và nel menù Object e nel campo Value si scrive il gruppo.
Bisogna scriverlo non si può selezionare dai gruppi importati.
Notare che i gruppi importati sono a due livelli cioè es 0/123.
Ciao, fammi sapere se sono riuscito ad aiutarti.
Grazie alexx, hai spiegato tutto correttamente come avevo capito io, con le spiegazione al telefono con il Signor "Merten".
Io credevo (e speravo...) che non bisognasse inserire l'indirizzo di gruppo a mano, ma invece devo scriverli tutti :angry: . Sarebbe stato meglio se si potevano trascinare dalla tabella (io la uso a tre livelli). comunque adesso vediamo di continuare con il progetto (sperando che la commitenza si decida su cosa fare..... :ph34r: ).
Intanto ci gioco un pochino.
P.S. Il posto dove inserire le cialde per il caffè dov'è? Non riesco a trovarlo.......
:lol:
  • 4 weeks later...
Problema: come faccio a passare il progetto che ho fatto sul touch panel??
:blink:
