Sistemi Per Antintrusione Compatibili Konnex
Gentili lettori, vorrei sapere se esiste sul mercato, Italiano e/o Europeo, un sistema per antintrusione in grado di comunicare con i sistemi a standard europeo Konnex, naturalmente "scollegato" da serie civili quali per esempio Vimar.
Per sistemi a standard europeo Konnex intendo nello specifico l'automazione di impianti elettrici soprattutto nel residenziale (domotica).
Sono alla ricerca di sistemi per antintrusione che, tramite comandi che provengono dal sistema KNX, permettano per esempio l'inserimento, il disinserimento totali/parziali, mentre dovrebbe comunicare al BUS Konnex gli stati (allarme in corso, il sensore intervenuto, ecc.). L'integrazione permetterebbe anche per esempio di accendere le luci in caso di allarme.
Normalmente l'integrazione avviene a contatti, in genere le centrali per antintrusione hanno a disposizione ingressi/uscite ausiliarie, le quali si collegano ai dispositivi di ingresso e uscita Konnex per integrare i due sistemi. Se ci fosse un antifurto in grado di comunicare con Konnex si risparmierebbero i dispositivi di ingresso e uscita Konnex collegati alle centrali.
Grazie attendo info
Dario
Ciao Dario,
la Jung ha una centrale anti-intrusione direttamente collegata al bus,
io l'ho provata e funziona bene, cod : JUNG EAM4000
Ciao, Alessandro.
ho sentito che anche la Bentel ha a catalogo una centrale che comunica con KNX(o per lo meno ci sta lavorando)
  • 5 months later...
La el.mo sarà pronta entro fine anno con una scheda di interfaccia tra le loro centrali ed il mondo konnex.
La ABB a catalogo ha una sua centrale konnex.
Tramite un software di supervisione la tecnoalarm viene integrata.
