OB1-Roby Inserito: 11 novembre 2005 Segnala Inserito: 11 novembre 2005 Ho un problema di questo tipo: cpu C200HE collegata direttamente ad un PC attraverso la porta periferica sulla quale è opportunamente collegato un modulo CIF01 (Non posso utilizzare la porta RS232 perchè è gia impeganta per altro). Il collegamento è funzionante da almeno 3 anni, ma da 3 mesi a questa parte ogni 15/20 giorni, il modulo CIF01 si fulmina. L'impianto non è stato modificato, non sono state fatte variazioni elettriche meccaniche o altro. Sono disperato non so più cosa pensare. Gradirei cortesemente esperienze o idee a proposito.Grazie anticipatamente per qualsiasi suggerimento.Ciao
Dario Valeri Inserita: 11 novembre 2005 Segnala Inserita: 11 novembre 2005 (modificato) ciaoe' capitato anche a me.prima cosa da sapere e' :cosa si fulmina dentro il cif? (c'e' un piccolo fusibile)se si fulminano gli opto ....acccccccertarsi che le masse siano ottime, cioe'che il cavetto che va al pc e al plc siano integri ed infine verificare il livello di tensioneche va al cif (prelevata dal computer).<--- correzione fatta dopo (prelevata dal PLC)se tutto e' a posto ....metti un optoisolatore lato P.C.ciao Modificato: 11 novembre 2005 da Dario Valeri
ifachsoftware Inserita: 11 novembre 2005 Segnala Inserita: 11 novembre 2005 Controlla quello che esce dal PC , in particolare se e' un assemblato ..... e nello specifico le masse ed eventuali dispersioni.Ciao
OB1-Roby Inserita: 11 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2005 Ringraziandovi per la prontezza nelle risposte aggiungo che il PC non è assembalto ma è un touch ASEM.Non sapevo dell'esistenza del fusibile e quindi controllerò immediatamente. Come pure farò controllare le masse ed i cavi.Ancora grazie per le preziose info.Ciao
Dario Valeri Inserita: 11 novembre 2005 Segnala Inserita: 11 novembre 2005 ciaonel post di prima ho scritto erroneamente che la tensione e' prelevata dal pc.in realta' e' prelevata dal PLCil fusibile e' un fusibile smd.ciao
OB1-Roby Inserita: 11 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2005 Perfetto! Provo a controllare. Grazie ancora.Ciao
